Текущее время: 28 апр 2024, 21:30
ars44
Заголовок сообщения: Re: Hp Presario CQ71-210sr (Quanta OP6 rev:D) Не включается Добавлено: 17 апр 2014, 16:12 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Valerii V S писал(а): Подскажите стоит ли им вообще заниматься дальше? Зависит от степени повреждений и кошелька клиента.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Hp Presario CQ71-210sr (Quanta OP6 rev:D) Не включается Добавлено: 17 апр 2014, 18:26 |
Valerii V S писал(а): Подскажите стоит ли им вообще заниматься дальше? И что еще могло погореть? Так-как 19V попало на AD_TYPE это 64pin U20 и +3VPCU а этот сигнал уже по всей плате гуляет. Конечно стоит, может ничего страшного. " Через 100 Ом 19В гулять по плате не будет, для этого стоит D14 - он ограничивает АD_TYPE до 3В." ! | MSF113 писал(а): | Спорное утверждение |
Кстати он не пробит? Что на дежурках? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ---------- Ещё проверьте С933 - он на 10В, а было 19В.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Hp Presario CQ71-210sr (Quanta OP6 rev:D) Не включается Добавлено: 23 апр 2014, 11:45 |
morik59 писал(а): Конечно стоит, может ничего страшного. Через 100 Ом 19В гулять по плате не будет, для этого стоит D14 - он ограничивает АD_TYPE до 3В. А что не так? R272 поэтому и сгорел. 19В через него и D14 замкнуло на +3VPCU. На катоде диода было около 4В, остальные 15В - на резисторе.
Заголовок сообщения: Re: Hp Presario CQ71-210sr (Quanta OP6 rev:D) Не включается Добавлено: 23 апр 2014, 16:23 |
morik59Извините за комментарии, я привел тему в порядок. Надеюсь, ars44 корректно объяснит, где вы ошиблись. ! | ars44 писал(а): | Благодарю, как раз уже собирался это сделать. Опередил. Собственно, а что здесь обьяснять, как работает диод. Тут еще вопрос, а надо ли что бы ему что то обьясняли?. |
morik59
Заголовок сообщения: Re: Hp Presario CQ71-210sr (Quanta OP6 rev:D) Не включается Добавлено: 23 апр 2014, 18:26 |
morik59 писал(а): На катоде диода было около 4В ОписАлся, имел ввиду на аноде.
