Hp Presario CQ71-210sr (Quanta OP6 rev:D) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=20810 |
Valerii V S [ 17 апр 2014, 14:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Hp Presario CQ71-210sr (Quanta OP6 rev:D) Не включается |
Принесли не включающимся, при подключении зарядки на секунду загорается светодиод возле гнезда питания PWR LED. Нашел выгоревший резистор R272 на 100ом. Сразу обратил внимание на центральный штырь зарядки там было 19V кз на + зарядки. Заменил резистор R272. светодиод перестал загораться. Выпаиваю загорается на секунду сейчас с исправной зарядкой при подключении сигнал AD_ID всего 1,5V Подскажите стоит ли им вообще заниматься дальше? И что еще могло погореть? Так-как 19V попало на AD_TYPE это 64pin U20 и +3VPCU а этот сигнал уже по всей плате гуляет. |
ars44 [ 17 апр 2014, 16:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Hp Presario CQ71-210sr (Quanta OP6 rev:D) Не включается |
Valerii V S писал(а): Подскажите стоит ли им вообще заниматься дальше? Зависит от степени повреждений и кошелька клиента. |
morik59 [ 17 апр 2014, 18:26 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Hp Presario CQ71-210sr (Quanta OP6 rev:D) Не включается | |||
Valerii V S писал(а): Подскажите стоит ли им вообще заниматься дальше? И что еще могло погореть? Так-как 19V попало на AD_TYPE это 64pin U20 и +3VPCU а этот сигнал уже по всей плате гуляет. Конечно стоит, может ничего страшного. "Через 100 Ом 19В гулять по плате не будет, для этого стоит D14 - он ограничивает АD_TYPE до 3В."
Кстати он не пробит? Что на дежурках? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ---------- Ещё проверьте С933 - он на 10В, а было 19В. |
zaxar_86 [ 23 апр 2014, 10:39 ] | |
если на кнопке вкл, есть 3,3 то скорее всего пробл с Bios... |
morik59 [ 23 апр 2014, 11:45 ] | |
morik59 писал(а): Конечно стоит, может ничего страшного. Через 100 Ом 19В гулять по плате не будет, для этого стоит D14 - он ограничивает АD_TYPE до 3В. А что не так? R272 поэтому и сгорел. 19В через него и D14 замкнуло на +3VPCU. На катоде диода было около 4В, остальные 15В - на резисторе. |
MSF113 [ 23 апр 2014, 16:23 ] | ||||
morik59 Извините за комментарии, я привел тему в порядок. Надеюсь, ars44 корректно объяснит, где вы ошиблись.
morik59 [ 23 апр 2014, 18:26 ] | |
morik59 писал(а): На катоде диода было около 4В ОписАлся, имел ввиду на аноде. |
