Текущее время: 28 апр 2024, 03:16
freeqwer
Заголовок сообщения: g62-a30er (Federer 1.0) неправильный идентификатор видеокарты Добавлено: 23 апр 2014, 04:40 |
Сообщения: 64 Откуда: Москва
Доброй ночи. Изначально падал в блюскрин при попытке инициализации видеодрайвера. Был заменен видик. На данный момент не устанавливается драйвер на дискретное видео 216-0774009. GPU-Z говорит : Диспетчер устройств: Собственно ven 1002 - понятно , что это Ati А вот dev 68F0 - информации не обнаружил. Полагаю идентификатор должен быть : 68E0 - что соответствует HD5470И так понимаю , что если данной записи нет в списке поддерживаемых устройств, то и драйвер не встанет. Есть подозрение , что чип как то не правильно определяется . По поводу установки драйверов , что бы не было вопросов - накатывался родной заводской образ машины. Да и в ручную после этого пытался. Родной биос F0B Обновился до F35A Просьба подсказать
Черномор
Заголовок сообщения: Re: g62-a30er (Federer 1.0) неправильный идентификатор видеокарты Добавлено: 23 апр 2014, 09:03 |
freeqwer писал(а): dev 68F0 Скорее это даже не ремарк, а какой то брак аэмдешный или сэмпл, не пошедший в серию, зашили в него ID левый, исходя из того, что драйверы 68F0 не знают.. Без колдовства в эту плату полезет 216-0774207 С серьезными переделками платы 216-0749001 (отличия можно прикинуть по Bremen2-L).
orbit
Заголовок сообщения: Re: g62-a30er (Federer 1.0) неправильный идентификатор видеокарты Добавлено: 23 апр 2014, 11:45 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
freeqwer писал(а): Брал в партдиректе 2 чипа. Уже и второй попробовал. Та же ерунда ( Попробую 216-0774207 Судя по вопросу Вы мыслящий человек, так не ведитесь на обнимашки/целовашки в эфире с участием партса и ко, сделайте вывод и закажите в нормальном месте нормальные чипы. 216-0774009 не проблема совсем, как и 216-0774207
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
freeqwer
Заголовок сообщения: Re: g62-a30er (Federer 1.0) неправильный идентификатор видеокарты Добавлено: 23 апр 2014, 13:27 |
orbit писал(а): Судя по вопросу Вы мыслящий человек, так не ведитесь на обнимашки/целовашки в эфире с участием партса и ко, сделайте вывод и закажите в нормальном месте нормальные чипы. 216-0774009 не проблема совсем, как и 216-0774207 Так я не первый раз беру в партсе. Иногда, когда сроки не жмут - с Китая. До этого, проблем вроде не было . Если не сложно - подскажите нормальное место )
orbit
Заголовок сообщения: Re: g62-a30er (Federer 1.0) неправильный идентификатор видеокарты Добавлено: 23 апр 2014, 13:46 |
Тема не о продавцах. Почитайте форум, наверняка будет 2-3 упоминания кого то, кроме кроме "печенек", "плюшек" и "ништячков"...смешно чесслово. freeqwer писал(а): Если не сложно - подскажите нормальное место ) Правила запрещают такое. Да и пиарить кого то, дело не моё.
Заголовок сообщения: Re: g62-a30er (Federer 1.0) неправильный идентификатор видеокарты Добавлено: 23 апр 2014, 14:04 |
orbit Пиар пиаром а делиться мнениями о поставщиках - это ИМХО, правильно. Мне 2 Омска нравятся: Мастер маэйд и Рекомб. За ними серьезных косяков мною не замечено.
freeqwer
Заголовок сообщения: Re: g62-a30er (Federer 1.0) неправильный идентификатор видеокарты Добавлено: 26 апр 2014, 01:10 |
ОхотниК писал(а): выложи фото чипа чтоб маркировку видно было датакод 1332 Сделал запрос в парт на возврат. На всякий случай поставил старый полуживой , для проверки , вот он определяется как положено 68E0. Датакод родного 1024
freeqwer
Заголовок сообщения: Re: g62-a30er (Federer 1.0) неправильный идентификатор видеокарты [РЕШЕНО] Добавлено: 26 апр 2014, 14:47 |
Собственно , по возврату : Вечером 25.04.14 сделал запрос в «партдирект» о возврате ден. средств за неисправные чипы. 26.04.14 пришел ответ : "Добрый день, по Вашему обращению сформирован возврат денежных средств 5313630 с доставкой на 27.03.2014. Ожидайте звонка от курьера. Благодарим за обращение. Всего доброго." Так что, по крайней мере в плане возврата , вопросов к «ништечкам» нет Нашел у себя в закромах нужную плату (sams) , умерщвленную в результате залития . Снял оттуда видик (датакод 1032) , отреболил и поставил в аппарат. Все ок. Что замечено ! Отличие нанесения маркировки - сделал специально фото именно родных чипов , предустановленных на платах . Итак: Датакод 1032 - чип идет с кондером в левом верхнем углу Маркировка: Датакод 1024 – чип идет с резистором в левом верхнем углу Маркировка : 1024 был успешно заменен на 1032Так же встречался вот такой образец , успешно установленный ( данный чип закупался) : Датакод 1107 Идет с кондером.
