Текущее время: 27 апр 2024, 19:47
Alex_AV82
Заголовок сообщения: HP DV6-7252er (Goya/Balen 1.0) перезагружается при загрузке Windows Добавлено: 25 апр 2014, 11:59 |
Сообщения: 83 Откуда: Барнаул
Ноут DV6-7252er, мать Goya/Balen 1.0, intel Проблема в следующем: При загрузке windows (до экрана приветвия) отключается, через 1-2 сек снова включается, и так по кругу. Причем не важно что грузишь - 8.1 родную с винта, заводской рекавири, установочный диск 7,8, LiveCD на базе 7 и 8 (проверенные на многих буках), лайфа касперского также. В биосе может стоять бесконечно долго, акроникс тоже грузится и работает, под DOS и утилиты без проблем. Вентилятор еле крутится, тест памяти, тест CPU (под DOS) тоже норм. Что сделано - прошит чистый последний биос с офсайта (после грузится чуть дольше на пару секунд, но может показалось), подкидывалась зарядка, память, проц. Проверена кнопка включения на предмет подозрительных утечек. Все питальники в норме. Даже не знаю в какую сторону смотреть, может кто что подскажет?
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-7252er (Goya/Balen 1.0) перезагружается при загрузке Windows Добавлено: 25 апр 2014, 12:03 |
Думаю, в сторону видео надо смотреть. Начать с питания его.
Shurup
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-7252er (Goya/Balen 1.0) перезагружается при загрузке Windows Добавлено: 05 май 2014, 12:36 |
Сообщения: 73 Откуда: cheboksary
Alex_AV82 писал(а): Ноут DV6-7252er, мать Goya/Balen 1.0, intel Проблема в следующем: При загрузке windows (до экрана приветвия) отключается, через 1-2 сек снова включается, и так по кругу. Причем не важно что грузишь - 8.1 родную с винта, заводской рекавири, установочный диск 7,8, LiveCD на базе 7 и 8 (проверенные на многих буках), лайфа касперского также. В биосе может стоять бесконечно долго, акроникс тоже грузится и работает, под DOS и утилиты без проблем. Вентилятор еле крутится, тест памяти, тест CPU (под DOS) тоже норм. Что сделано - прошит чистый последний биос с офсайта (после грузится чуть дольше на пару секунд, но может показалось), подкидывалась зарядка, память, проц. Проверена кнопка включения на предмет подозрительных утечек. Все питальники в норме. Даже не знаю в какую сторону смотреть, может кто что подскажет? от сзу или от акб ведет себя также? была такая проблема, дело было в питание проца.
Alex_AV82
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-7252er (Goya/Balen 1.0) перезагружается при загрузке Windows Добавлено: 05 май 2014, 14:51 |
Shurup писал(а): Alex_AV82 писал(а): Ноут DV6-7252er, мать Goya/Balen 1.0, intel Проблема в следующем: При загрузке windows (до экрана приветвия) отключается, через 1-2 сек снова включается, и так по кругу. Причем не важно что грузишь - 8.1 родную с винта, заводской рекавири, установочный диск 7,8, LiveCD на базе 7 и 8 (проверенные на многих буках), лайфа касперского также. В биосе может стоять бесконечно долго, акроникс тоже грузится и работает, под DOS и утилиты без проблем. Вентилятор еле крутится, тест памяти, тест CPU (под DOS) тоже норм. Что сделано - прошит чистый последний биос с офсайта (после грузится чуть дольше на пару секунд, но может показалось), подкидывалась зарядка, память, проц. Проверена кнопка включения на предмет подозрительных утечек. Все питальники в норме. Даже не знаю в какую сторону смотреть, может кто что подскажет? от сзу или от акб ведет себя также? была такая проблема, дело было в питание проца. Ведет себя одинакового. Что у тебя ни так было по питанию? Как решил? Меня стекляшки смущают но заменить нечем.
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-7252er (Goya/Balen 1.0) перезагружается при загрузке Windows Добавлено: 05 май 2014, 14:54 |
Alex_AV82 писал(а): Меня стекляшки смущают но заменить нечем. Было дело, тоже смущали (точнее не работала одна), заказал, а старые пропаял все с флюсом - помогло. Дело было больше года назад, и это знакомые, так что если бы были проблемы точно ко мне пришли бы.
