Текущее время: 27 апр 2024, 21:26
Byuik
Заголовок сообщения: Re: HP g62 (Foxconn Safina) "Не включается" Добавлено: 26 апр 2014, 15:08 |
Зарегистрирован: 06 май 2013, 16:10 Наличности на руках: 43.12
Сообщения: 48 Откуда: Yellow Waters
Modern54 писал(а): Так не включается с кнопки или включается, но не стартует? Чип менять нужно на новый, уже сколько раз было сказано... а не греть С кнопки не включается. На самом деле это было решение клиента на серьёзный ремонт он не согласился. hectorfva писал(а): Сообщение Добавлено: Сегодня, 10:30 Менять север. Без вариантов. Да похоже на то но прежде надо убедится что это так.
_________________ Всё что может упасть обязательно упадёт...
Modern54
Заголовок сообщения: Re: HP g62 (Foxconn Safina) "Не включается" Добавлено: 26 апр 2014, 16:42 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 11:37 Наличности на руках: 45.52
Byuik писал(а): но прежде надо убедится что это так. Тогда по условиям старта пройдись
s_saska
Заголовок сообщения: Re: HP g62 (Foxconn Safina) "Не включается" Добавлено: 06 май 2014, 15:22 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:09 Наличности на руках: 36.11
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
Питание светодиода PWR Board НЕТ IT8502 21 нога 3. Когда LID_SW# = 3.3V какого светодиода питание? это датчик крышки, на нем должно быть 3.3в при открытой крышке и 0 при закрытой. сколько там сейчас? перечитай сам чего написал
Byuik
Заголовок сообщения: Re: HP g62 (Foxconn Safina) "Не включается" Добавлено: 07 май 2014, 12:16 |
Я могу ошибатся я же человек . За поправку спасибо. Это действительно датчик закрытия крышки. Там нет напряжения , предполагаю что появится только после старта.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP g62 (Foxconn Safina) "Не включается" Добавлено: 13 май 2014, 10:42 |
Byuik писал(а): lid_sw появилось 2.48 B А должно быть 3,3В...
