Текущее время: 25 апр 2024, 05:28
NotNull
Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-2090er (DA0UP6MB6E0) Отключить дискретное видео Добавлено: 30 апр 2014, 14:27 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 47.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
Изначально пришел с отсутствием изображения. Прогрев показал, что проблема в видеочипе. Т.е. ноут стал включаться, появилось изображение, но в Windows ошибка видеокарты. Снял чип, отсутствуют несколько пятаков на плате. После консультации с клиентом, которому нафиг не нужна 3D-графика, но очень нужны деньги, решил попробовать включить вообще без дискретного видео (процессор i7 Q720), но ноут не включается, моргают индикаторы и все. Возможно ли вообще отключить дискретное видео в данном конкретной модели и что еще нужно для этого сделать?
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2090er (DA0UP6MB6E0) Отключить дискретное видео Добавлено: 20 май 2014, 12:19 |
NotNull Вам же RGM писал: см. стр. 10. Там таблица как переключить на UMA
pbls
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2090er (DA0UP6MB6E0) Отключить дискретное видео Добавлено: 11 авг 2017, 19:54 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 88.73
Сообщения: 442 Откуда: klgd
Тема 2014 года, не закрыта, видимо еще ждет хозяин свой ноут А по правде возникла необходимость проделать такую же операцию, и дабы не плодить темы решил написать сюда. Маркировка матери один-в-один. Микросхему видео снял, резистор переставил как на картинке в соответствии с таблицей на десятой странице схемы: Результата нет. До этого была картинка и синие экраны, сейчас после нажатия кнопки включения аварийно отключается меньше чем через секунду.
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2090er (DA0UP6MB6E0) Отключить дискретное видео Добавлено: 11 авг 2017, 20:27 |
Тема не закрыта, потому, что автор забил на нее. Это не повод ее поднимать. Лучше свою создайте. И, ответьте себе на вопрос: если процессор такой же, как у тс (i7 Q720), есть ли в нем видео? Тему закрываю.
