Текущее время: 01 май 2024, 10:09
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Pozitron
Заголовок сообщения: HP G62-a84er (Safina) Нет заряда АКБ+не стартует Добавлено: 30 апр 2014, 14:29 |
Зарегистрирован: 21 мар 2014, 13:50 Наличности на руках: 53.17
Сообщения: 23 Откуда: Ярославль
Всем доброго времени. Скажу сразу-в специфике МП не силён, осваиваю. Изначально у людей хлопнул универсальный БП. Взял с этого БП переходник, запитал через него (резистор к игле находится в нём). При включении всё умеренно греется, кулер тоже ведет себя как положено, но нет изображения, заряда АКБ и на разъёме моргает белый светодиод(S5?). С контроллера заряда MAX8731 не было 5.4В LDO. В корпусе 8731, у вывода LDO маленький "свищ". После замены 8731 визуально изменилось только поведение индикатора разъёма (белый горит постоянно, а с АКБ +желтый промаргивает со след. интервалами ("_"-б "ж"-желый) : __ж_ж__ж_ж), но заряда АКБ так и не происходит. У 8731 на выводах I2C активность присутствует. На затворах полевика тишина, его тоже снял, проверил-жив. Биос перешивал,(в HEX на вид был цел). Схема у меня есть, но возможно она же здесь. Скачать, проверить пока не могу. Если не она, выложу свою. Замеры на MAX8731: 2-acin=19v 3-vref=4.1 13-acok=3.25v 21-ldo=5.4v 25-bst=5.25 26-vcc=5.26 Подскажите люди добрые, куда дальше смотреть.
orbit
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84er (Safina) Нет заряда АКБ+не стартует Добавлено: 30 апр 2014, 19:48 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Замес конечно мощный, универсал+взрыв...о мульте/биосе/юге думается. Универсал это зло. И еще RS880m на борту, если в СО был валенок, то если не умер, то скоро умрет. Ноутбук включается, но не стартует. Давайте по условиям старта. Pozitron писал(а): Биос перешивал,(в HEX на вид был цел) Найдите 100% рабочий биос, для начала, чтоб не на вид, а точно рабочий. итд. по списку. Если условия не соблюдаются, смотрим мульт-юг. Что с дежуркой? Север дуется 300гр/15сек, но дуть пока не нужно...успеется.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Pozitron
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84er (Safina) Нет заряда АКБ+не стартует Добавлено: 30 апр 2014, 21:37 |
На счёт валенка сказать не могу, аппарат привёз посредник в разобранном виде, но далее разборки он не вникает. Дамп брал с сайта, его и шил, это я к тому в 1ом посту написал, что родной биос был не в разнос в HEX виде. Сегодня зашил бэкап родного, т.к. после замены MAX8731 всё делалось со скачанным с сети. Разницы в поведении незаметил. Выключается кстати ноут тоже штатной "кнопкой" как положено. Проходился по всей диаграмме включений-все напруги есть, некоторые завышены на ~10%, а +V12S=13.7В(так и не понял, чем формируется). Дежурки соответственно тоже в норме. Зарисовывал некоторые точки замеров, может кому пригодится: Вложение: WP_001427-1.jpg Вложение: WP_001554.jpg С индикацией на разъёме питания не так написал, поправляюсь : при подаче питания 1я секунда-белый, затем вкл. желтый и горит, а белый делает 2 мрыга каждую секунду. Если что не так понял,написал, поправьте.
orbit
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84er (Safina) Нет заряда АКБ+не стартует Добавлено: 30 апр 2014, 22:08 |
Pozitron писал(а): Выключается кстати ноут тоже штатной "кнопкой" как положено выключается коротким нажатием или только с удержанием?
orbit
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84er (Safina) Нет заряда АКБ+не стартует Добавлено: 30 апр 2014, 22:43 |
Дуйте теплом на север. Слабое звено. Сообщение не в тему Не жамкайте спасибо...не удобно прям. Будет победа тогда и нажмете
Pozitron
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84er (Safina) Нет заряда АКБ+не стартует Добавлено: 30 апр 2014, 23:58 |
Погрел 320 сек 15-20. Получил, что уже имело место быть, а именно старт кулера при подаче питания на плату. До того так и не смог понять, от чего это происходит, вчера вечером с этим порядок был, а сегодня, как подал питание-тот же старт кулера, пока биос не отпаял-припаял при прошивке. Не похоже что прошивка в моём случае, т.к. до этого ещё грел в районе биос-зарядная часть, тоже влияло. Ещё такой наводящий момент-обесточиваю плату, ставлю щупы на ВБАТ, корочу на полсекунды его на землю, и на ВБАТ откуда то натекает 0.2В, батарейка снята в этот момент. Опять же, погрел 100гр область биос-зарядник, включение-выключение восстановилось, но картинки не появилось .
Последний раз редактировалось Pozitron 01 май 2014, 00:47, всего редактировалось 1 раз.
orbit
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84er (Safina) Нет заряда АКБ+не стартует Добавлено: 01 май 2014, 11:05 |
Сделайте пож. замеры на ногах мульта: 83, 93, 95, 73, колебания на кварце YI1 надеюсь мульт на замену есть?
orbit
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84er (Safina) Нет заряда АКБ+не стартует Добавлено: 01 май 2014, 14:58 |
Pozitron писал(а): может сам АКК мёртвый Без него должен включаться и стартовать. Pozitron писал(а): 73-ADAPT_OC_IINP=0.46V по этой ноге чарджер мог мульт утянуть. Подождем как Ваш заказ приедет, раз уж хоть доноров нет. Обычно то мульт страдает при универсале частенько, а у Вас еще и рванул.
Pozitron
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84er (Safina) Нет заряда АКБ+не стартует Добавлено: 01 май 2014, 15:54 |
Да доноры есть, да всё ENE везде, ITE 1только it8570e. Вопросик на счёт IINP, как понял из шита на 8731, это её аналоговый выход, на котором напряжение может быть от 0 до 3.5 Вольт, в зависимости от падения напряжения на сопротивлении PR157(в G62), подключенного к ногам CSSP и CSSN. Я это к тому, что это выход и не маловато ли он выдаёт ? Может дело всё же ещё(или) в 8731 ? А если это мульт тянет его к земле, то это проверю... Да, и неисправность чарджера в принципе не может быть причиной таких симптомов в целом ?
orbit
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84er (Safina) Нет заряда АКБ+не стартует Добавлено: 01 май 2014, 21:52 |
В чарджере "свищ" продуло, в принципе логика рассуждений так и тянет меня к мульту, мог чарджер вполне нагнуть мульт, даже частично. Я бы любил универсалы за доходность, но нет...уж очень они хлопотно жгут буки. Куда приятней видеть валенок в СО Pozitron писал(а): Да, и неисправность чарджера в принципе не может быть причиной таких симптомов в целом ? это и смутило, точнее теплило надежду что мульт уцелел.
Pozitron
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84er (Safina) Нет заряда АКБ+не стартует Добавлено: 28 май 2014, 12:37 |
Всем доброго времени. Мульт заменён, после замены пайки проверены, на м/в кз тоже. В результате получил всё те же симптомы. Осталось и "погодное явление", выражающееся в том, что полежав плата может сама запускаться при подаче питания или наоборот, запускаться с кнопки, как должна (похоже на лопнувшую пайку или битый керам, т.к. быстро поменять ситуацию помогает прогрев платы в р-не биос-чарджер), но не думаю, что упор надо на это делать. Полевик-сборку на выходе чарджера назад так и не ставил, но на затворах тишина при установке АКБ. Пока в тупике...
Pozitron
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84er (Safina) Нет заряда АКБ+не стартует Добавлено: 29 май 2014, 21:29 |
orbit писал(а): Возможно PR57 порвало. R57 так помню где стоит, 0 Ом он звонится и напруга на нём 1.15В. morik59 писал(а): проверьте входные ключи PQ36, PQ38, возможно пробиты и не держат ток. Падение на обоих полевиках(между их истоками)=0.1В при включенной плате. Тут похоже всё в порядке.
orbit
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84er (Safina) Нет заряда АКБ+не стартует Добавлено: 29 май 2014, 21:49 |
Pozitron писал(а): R57 так помню где стоит, 0 Ом он звонится и напруга на нём 1.15В Маловато как то. Каким адаптером Вы плату запитываете?
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84er (Safina) Нет заряда АКБ+не стартует Добавлено: 30 май 2014, 06:49 |
Pozitron писал(а): Падение на обоих полевиках(между их истоками)=0.1В при включенной плате А что на затворах?
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84er (Safina) Нет заряда АКБ+не стартует Добавлено: 30 май 2014, 12:03 |
Pozitron писал(а): Тут похоже всё в порядке. Действительно.
