Текущее время: 19 апр 2024, 08:11
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Valera_B
Заголовок сообщения: HP dv6-2019 (DAUT1AMB6E1 REV:E) не включается и не реагирует на зарядку Добавлено: 06 май 2014, 10:48 |
Сообщения: 67 Откуда: Rostov-On-Don
HP dv6-2019er Rev:E South: Pay 490.00 218-0660017 Nord: Pox 869.00 215-0752007 Video: P1B249.00 216-0729042 Ребят поделитесь пожалуйста проверенной прошивкой BIOS!
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2019 (DAUT1AMB6E1 REV:E) не включается и не реагирует на зарядку Добавлено: 06 май 2014, 10:59 |
Самая проверенная на офсайте. Если совсем никак не реагирует, напряжения проверьте хоть какие нибудь. Схему гугл найдет по словам Quanta UT12
Valera_B
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2019 (DAUT1AMB6E1 REV:E) не включается и не реагирует на зарядку Добавлено: 07 май 2014, 13:35 |
Напряжение на кнопке включения есть 1.88, на мульте тоже, на биосе 1.86, но странно то, что когда я вынимаю аккумулятор, то на микросхеме биоса пропадает питание, т.е. с батарейки не доходит! Теряется оно после диода D21! Диод прозванивал, он исправен! Есть подозрения на неисправную микросхему bios!
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2019 (DAUT1AMB6E1 REV:E) не включается и не реагирует на зарядку Добавлено: 07 май 2014, 14:17 |
Valera_B писал(а): Напряжение на кнопке включения есть 1.88, на мульте тоже, на биосе 1.86 Как то совсем мало. 3.3В должно быть. Зачем привязались у D21 вообще не понял +VIN есть? +5VAL есть?
Valera_B
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2019 (DAUT1AMB6E1 REV:E) не включается и не реагирует на зарядку Добавлено: 07 май 2014, 16:56 |
MSF113 писал(а): +VIN есть? +5VAL есть? Оба напряжения есть!
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2019 (DAUT1AMB6E1 REV:E) не включается и не реагирует на зарядку Добавлено: 07 май 2014, 17:17 |
PU8 Что на выводах: 4, 6, 14, 27 и есть ли +5VPCU +3VPCU
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2019 (DAUT1AMB6E1 REV:E) не включается и не реагирует на зарядку Добавлено: 07 май 2014, 19:12 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
Valera_B писал(а): 6 - 11.54V Так меряете от АКБ или от зарядки? Лучше снять АКБ и начать с зарядки, проверить что на PQ45.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2019 (DAUT1AMB6E1 REV:E) не включается и не реагирует на зарядку Добавлено: 08 май 2014, 08:38 |
Valera_B ШИМ дохлый скорее всего.
И не надо кричать, не глухие.
Valera_B
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2019 (DAUT1AMB6E1 REV:E) не включается и не реагирует на зарядку Добавлено: 08 май 2014, 09:50 |
morik59 писал(а): Лучше снять АКБ и начать с зарядки, проверить что на PQ45 PQ45 1 нога 26v 2 нога 19.6 3 нога 19.6
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2019 (DAUT1AMB6E1 REV:E) не включается и не реагирует на зарядку Добавлено: 08 май 2014, 11:24 |
Valera_B Что то в показаниях путаетесь.
PR164 19.6V до , 4.92 после и 6 - 11.54V
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2019 (DAUT1AMB6E1 REV:E) не включается и не реагирует на зарядку Добавлено: 08 май 2014, 11:47 |
В любом случае PR164 дохлая и MSF113 писал(а): ШИМ дохлый скорее всего.
Valera_B
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2019 (DAUT1AMB6E1 REV:E) не включается и не реагирует на зарядку Добавлено: 08 май 2014, 12:25 |
MSF113 писал(а): Что то в показаниях путаетесь Разъем зарядки был неисправен! Уже исправил! ! | MSF113 писал(а): | Я в последний раз делаю устное предупреждение. Перестаньте орать в темах! Не угомонитесь - получите красную карточку. |
agent-malder
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2019 (DAUT1AMB6E1 REV:E) не включается и не реагирует на зарядку Добавлено: 08 май 2014, 12:27 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 21:49 Наличности на руках: 110.10
Сообщения: 70 Откуда: От сюда
Valera_B писал(а): MSF113 писал(а): Что то в показаниях путаетесь Разъем зарядки был неисправен! Уже исправил! и что ноут ожил? ! | MSF113 писал(а): | Набивание баллов карается предупреждением или баном. Ваше сообщение не несет никакой пользы. |
orbit
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2019 (DAUT1AMB6E1 REV:E) не включается и не реагирует на зарядку Добавлено: 08 май 2014, 23:08 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Valera_B писал(а): 6 - 11.54V Так и недочитался сколько вольт на 6 ноге pu8 после того как Valera_B писал(а): Разъем зарядки был неисправен! Уже исправил! ==== Valera_B что то тут не стыкуется, сделайте не торопливые замеры, нормальным прибором на указанных ногах мс дежурки...впечатление что Вы торопитесь и потому кричите
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
orbit
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2019 (DAUT1AMB6E1 REV:E) не включается и не реагирует на зарядку Добавлено: 10 май 2014, 10:55 |
MSF113 писал(а): Что на выводах: 4, 6, 14, 27 и есть ли +5VPCU +3VPCU И сопротивление на дросселях pl12, pl13 какое? Хорошим прибором
orbit
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2019 (DAUT1AMB6E1 REV:E) не включается и не реагирует на зарядку Добавлено: 10 май 2014, 14:03 |
Мосфеты pq53, 54, 58, 59 снимайте и снова замеряйте сопртивление на дросселях. Если кз ушло, то мосфеты менять, если осталось то цепи +3 и +5vpcu проверять. Снять шимку и снова замерить сопротивление. 0,47 ом это мало согласитесь? В общем нужно установить причину низкого сопротивления на дросселях. Забегая вперед, предположу что менять придется шим+мосфеты.
orbit
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2019 (DAUT1AMB6E1 REV:E) не включается и не реагирует на зарядку Добавлено: 10 май 2014, 15:17 |
Valera_B писал(а): дроссели замерял не выпаивая PL12 00,47 PL13 00,46 Valera_B не дроссели нужно замерять, а сопротивление на дросселях.(!) Это значит минус(-) хорошего прибора на массу, а плюс(+) хорошего прибора на дроссель, не важно с какой стороны, его(дросселя) сопротивлением по постоянке можно смело пренебречь. Valera_B писал(а): Я вот только не могу найти на плате микросхему U8 Если речь о PU8, то микросхема PU8 находится не помню где, нет сейчас такой платы на столе, но раз уж Вы отпаяли мосфеты, то и она недалеко. ...и откуда тогда замеры с ее (PU8) ног, если Вы ее не нашли?
orbit
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2019 (DAUT1AMB6E1 REV:E) не включается и не реагирует на зарядку Добавлено: 10 май 2014, 16:55 |
Valera_B писал(а): нет, интересует именно стабилизатор напряжения U8 (GMT_G910T21U) В чем логика? Зачем Вам U8 если дежуркиных напряжений нет +5VPCU +3VPCU? Поднимите дежурки, а дальше видно будет. P.S. Valera_BИз темы откланиваюсь...буду просто читать.
