HP Pavilion dv6-2112er (AMD Tigris) виснит при загрузки ОС https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=21219 |
gudwin777 [ 06 май 2014, 18:14 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion dv6-2112er (AMD Tigris) виснит при загрузки ОС |
Ноутбук HP Pavilion dv6-2112er не загружает Windows, отказывается работать с жестким диском, останавливается на половине загрузки, мигают индикаторы caps, num lock 2-2-2-2 до бесконечности, еще пропала индикация на матрице, пользуюсь сигналом VGA, жесткий диск проверенный, память тестировал, прочистил кулер, систему охлаждения, заменил терма пасту, результата нет, в системе БИОС работает бес проблем, с установкой Live CD тоже, при обращении к жесткому диску, при его проверки система виснет, еще странно ведет себя вентилятор при сильном нагреве теряет обороты, грешу на северник … Посоветуйте, что может быть... |
orbit [ 06 май 2014, 20:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion dv6-2112er (AMD Tigris) виснит при загрузки ОС |
Если на плате есть надпись типо DAUT1AMB6D0, то не стесняйтесь написать ее сюда, а лучше в шапку. Если нужно типовухи, а гугль в Москве выключили, то вот: север - биос - видюх (если dis) - отвал сокета - отвал слотов. Все согласно рейтингу. Про мигания на оф. сайте написано. Север диагностируется нагревом 300гр\15сек. Остальное можно сказать после оглашения утаённой платформы |
gudwin777 [ 06 май 2014, 20:28 ] | |
HP Pavilion dv6-2112er DAUT1AMB6E1 REV:1 Спасибо... Уже теплее, пожалуйста может еще какой совет, буду очень благодарен. Если поможет перед вскрытием, кулер вообще не работал, соответственно перегрев был хороший..... |
orbit [ 06 май 2014, 21:05 ] | |
Очередность важна в порядке исключения: 1. Жмем на сокет, пробуем загрузиться. 2. Подкидываем камень 3. Шьем заведомо рабочий биос. (родной сохранить!) 3. Смотрим\меняем мосфет pq41, pq42 (типовуха) Если пляски не помогли то 4. Дуем феном на север (215-0674034) 5. Отпишитесь...возможно придется на видюх подуть. ====== Глянул в схему, если у Вас uma, то дуйте на север. При стоячем вентиляторе и описанных симптомах - ему сплохело. |
gudwin777 [ 07 май 2014, 08:11 ] | |
Спасибо, буду плясать по поочередно, о результате напишу, биос уже менял родной прогой с оф. сайта Insyde Flash... -------- если несложно, не могу найти схему может ссылочкой угостите, для ускорения процесса..за ранние блг.... |
MSF113 [ 07 май 2014, 08:37 ] | |
Ссылкой? Да запросто: http://bit.ly/1sj387e |
siberian [ 07 май 2014, 09:44 ] | |
gudwin777 писал(а): биос уже менял родной прогой с оф. сайта Insyde Flash... BIOS шить программатором! Два мырга - это как раз и указывает на BIOS... |
gudwin777 [ 07 май 2014, 15:33 ] | |
Я понимаю, что по сигналу ругается на биос, но почему тогда не сразу, а только после какого-то времени работы в системе...от 10 до 20 мин когда как зависит от нагрева.... |
MSF113 [ 07 май 2014, 16:16 ] | |
Ошибка по CAPS исключительно при включении. Если он уже включился, начинает загрежаться и caps начинает мигать никакого отношения к ошибке BIOS не имеет. |
