Текущее время: 28 апр 2024, 02:17
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: HP 625 (6050A2346901-MB-A02) Вебка не работает Добавлено: 09 май 2014, 18:11 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
механикус писал(а): На счёт неизвестного устройства - не уверен что про вебку. Ну так проверьте, что голову-то ломать?
_________________ Век живи-век учись...
механикус
Заголовок сообщения: Re: HP 625 (6050A2346901-MB-A02) Вебка не работает Добавлено: 10 май 2014, 20:30 |
Зарегистрирован: 28 фев 2013, 08:32 Наличности на руках: 228.18
Сообщения: 144 Откуда: Челябинская область
storm23rus писал(а): Ну так проверьте, что голову-то ломать? А как проверить. Другую камеру подставлял. То-же самое.
механикус
Заголовок сообщения: Re: HP 625 (6050A2346901-MB-A02) Вебка не работает Добавлено: 12 май 2014, 10:08 |
Chazy-Chaz писал(а): Еще раз спрошу: какой VID/PID устройства? Устройство USB\VID_0000 и т.д. Вот что показывает в свойствах. При вытаскивании камеры неизвестное устройство пропадает.
Заголовок сообщения: Re: HP 625 (6050A2346901-MB-A02) Вебка не работает Добавлено: 12 май 2014, 10:18 |
Проводочками припаять маму к этим контактам и флешку воткнуть. Как вариант.
механикус
Заголовок сообщения: Re: HP 625 (6050A2346901-MB-A02) Вебка не работает Добавлено: 12 май 2014, 16:04 |
MSF113 писал(а): Проводочками припаять маму к этим контактам и флешку воткнуть. Как вариант. Проделал данную процедуру, так-же не определилось. По цепочки идёт сразу в южник. Похоже ему плоховато стало.
Заголовок сообщения: Re: HP 625 (6050A2346901-MB-A02) Вебка не работает Добавлено: 12 май 2014, 16:06 |
Это и было целью. видимо так. Можно наколхозить камеру на неиспользованный USB, если по плате выведено. или юг менять или забить.
механикус
Заголовок сообщения: Re: HP 625 (6050A2346901-MB-A02) Вебка не работает [РЕШЕНО] Добавлено: 12 май 2014, 20:47 |
MSF113 писал(а): Можно наколхозить камеру на неиспользованный USB Колхоз- дело добровольное. Но я не люблю это-го, придётся клиенту вебку отдельную покупать. Спасибо за консультацию
