HP 625 (6050A2346901-MB-A02) Вебка не работает https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=21272 |
механикус [ 08 май 2014, 16:02 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 625 (6050A2346901-MB-A02) Вебка не работает |
Здравствуйте всем. У ноутбука был пробит транзистор по 3в, поменял, ноут не запустился. Поменял прошивку биоса, ноут запустился без проблем и ошибок. Винда загрузилась без проблем. Но перестала видеть вебкамеру (не известное устройство) На другой хард поставил винду, то-же самое. С программой DMI TOOLS установили серийник. Без результата. Шлейф прозвонил. Подкинул другую камеру. То-же самое. Предполагаю что-то с прошивкой биоса, но не умею в них ковыряться. Помогите пожалуйста исправить проблему. Серийный номер аппарата CNU0405HB6 Product WT278EA#ACB |
Chazy-Chaz [ 08 май 2014, 22:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 625 (6050A2346901-MB-A02) Вебка не работает |
Неизвесное устройство - точно вебка? Какой VID/PID устройства? Шлейф прозванивался? |
agent-malder [ 08 май 2014, 23:00 ] | |
Переферия сидит на юге. Усб хорошо работают? |
механикус [ 09 май 2014, 18:05 ] | |
Отвечаю разом на все вопросы. УСБ работают все нормально, шлейф прозвонен. Я об этом ранее написал. На счёт неизвестного устройства - не уверен что про вебку. |
storm23rus [ 09 май 2014, 18:11 ] | |
механикус писал(а): На счёт неизвестного устройства - не уверен что про вебку. Ну так проверьте, что голову-то ломать? |
механикус [ 10 май 2014, 20:30 ] | |
storm23rus писал(а): Ну так проверьте, что голову-то ломать? А как проверить. Другую камеру подставлял. То-же самое. |
Chazy-Chaz [ 10 май 2014, 23:12 ] | |
Еще раз спрошу: какой VID/PID устройства? |
механикус [ 12 май 2014, 10:08 ] | |
Chazy-Chaz писал(а): Еще раз спрошу: какой VID/PID устройства? Устройство USB\VID_0000 и т.д. Вот что показывает в свойствах. При вытаскивании камеры неизвестное устройство пропадает. |
MSF113 [ 12 май 2014, 10:18 ] | |
Проводочками припаять маму к этим контактам и флешку воткнуть. Как вариант. |
механикус [ 12 май 2014, 16:04 ] | |
MSF113 писал(а): Проводочками припаять маму к этим контактам и флешку воткнуть. Как вариант. Проделал данную процедуру, так-же не определилось. По цепочки идёт сразу в южник. Похоже ему плоховато стало. |
MSF113 [ 12 май 2014, 16:06 ] | |
Это и было целью. видимо так. Можно наколхозить камеру на неиспользованный USB, если по плате выведено. или юг менять или забить. |
механикус [ 12 май 2014, 20:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 625 (6050A2346901-MB-A02) Вебка не работает [РЕШЕНО] |
MSF113 писал(а): Можно наколхозить камеру на неиспользованный USB Колхоз- дело добровольное. Но я не люблю это-го, придётся клиенту вебку отдельную покупать. Спасибо за консультацию |
