Всем привет!! Имеется ноутбук HP G62-b14er на платформе Foxconn Safina (AMD)! Напряжения процессора, памяти, мостов -- все в норме! С кнопки включается и отключается, аккумулятор заряжает, кулер на температуру реагирует. Проблема такова: При включении включается- появляется изображение и через секунд 5 изображение пропадает и не появляется(изображение) при последующей перезагрузке --- потом полежит минут 10-15 и всё заново изо появляется и вырубается!!
Прошил bios -- ситуация не изменилась!!
Подкидывал другую память результата нету!
Ничего сильно не греется процессор и мосты еле тёплые!
В mini PCI-e LPC производитель вывел -- при первом включении все посты проходят хорошо -- последний пост ff - появляется изо на экране --затем изображение пропадает и при последующих ВКЛЮЧЕНИЯХ постоянно зависает на разных пост кодах!!
Надеюсь на вашу помощь! Заранее спасибо за ответ!!
