Текущее время: 25 апр 2024, 06:24
 Заголовок сообщения: net video na HP pavilion
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 01:31
kto stalkivalsya s problemoy:
laptop HP pavilion dv2000 rabotaet no net video. mne prinesli etot nout. no tam silno greetsya nf-430-n-a3, i ego kto-to uje koviryal do menya, vidno ostatki flyusa pod etim mostom. esli ne owibayus videokarta tam nf-g6150-n-a2.
kakoy most menyat nado???
 Заголовок сообщения: Re: net video na HP pavilion
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 03:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
С такими вопросами пожалуйте к шаманам, экстрасенсам, ясновидящим, etc.
А тут вам могут только помочь выполнить диагностику и самому определить, какой мост менять. Посему опишите проблему подробнее...
1. Ноут работает - это как? Просто лампочки горят, или таки есть какие-то признаки (например, видно по индикатору HDD что происходит загрузка ОС)?
2. Нет видео где, на матрице? Подсветки тоже нет? Что на внешнем мониторе? Что на нем же при отключенном шлейфе матрицы?
3. Если картинки нет нигде - тогда подкинуть живую память, проц, запихнуть POST-карту (или хотя бы проверить осциллом активность на LPC)...
Пока хватит. Блин, как в детском саду... :-)
P.S. Смерть G6150 - это, конечно же, типовуха, но это не значит что в каждом попадающемся ноуте будет неисправен именно он.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 14:29
6150 да это типовуха, бывает из смерти его и греется юг, но как сильно он греется? в твоем случае поднимать смотреть может залипшие пятаки есть под ними, потом думать менять.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 05:45
otremontirovat ne smog, kupili novuyu mat. no vse rovno spasibo za soveti.....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer (la-5912p rev: 1.0) no video in lcd , video external monitor only
eletmoraes
12 июл 2019, 08:13
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv4 (hp) no video on lcd
jonny0404
06 мар 2015, 06:08
vnrich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-AB series (DAX1BDMB6F0) No Video (+3v=1.8v)
labolet
16 апр 2017, 23:07
labolet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто то работал с интернет магазином www.buymotherboard.net?
S-GT
03 сен 2014, 06:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 7551 ms2310 (je70-dn mb 09929-1 48.4hp01.011) Net izobrazhenie, samo vkluchenie
arturs.gabliks
10
4354
19 фев 2015, 17:15
arturs.gabliks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
