Текущее время: 20 май 2024, 04:30
 Заголовок сообщения: G62-a55sf (FEDERER) серый экран postcode 1a
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 11:19
платформа FEDERER. видео интегрированое . проц i5-560m. BD82HM55. IT8502.25X20.25L3205.POSTCODE 1A. питания все в норме .проц подкидывал.юг-север менял . матрица нормальная серый экран нет изо .на выносном тоже нет изо .прошивал дефект тот же . прошивку вылаживаю оригинальную. думаю что прошивка может есть у когото с рабочего аппарата чтоб быть увереным
 Заголовок сообщения: Re: G62-a55sf (FEDERER) серый экран postcode 1a
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 14:55
Проверяйте шлейф матрици и ее питание. На внешку он выдаст только при переключении с клавиатуры и после начала загрузки ОС. Возможно он говорить что биос сброшен, нет Вай Фай, нет диска.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 17:16
0x1A USB BUS driver initialization
что к хабу ближе на этой платформе и типово для него...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 10:45
вот это ща гляну . и отпешусь
---------- Добавлено спустя 37 минут 11 секунд: ----------
нашел проблему под хабом две дорожки оборваны видемо до меня ктото отверткой прошелся когда откручивали .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-a16ER (Foxconn Star(federer)) Нет изо, внешка полосы
jurok86
22 июл 2014, 11:24
jurok86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (Federer) Цыклический рестарт
Redkaya Svolo4
2208
22 авг 2014, 11:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g62-b74sr (foxconn star federer) отсутствует +VGFX_CORE
VitekSVM
2262
10 окт 2014, 23:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6/G62 (daut1amb6e1/Federer) Разъем питания (совместимость)
lemboy
22 окт 2014, 14:36
lemboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp G62 (FOXCONN STAR FEDERER PM_I_HPC) Не подымается сигнал SLP_S5#
hardhaker
21
6889
05 ноя 2014, 19:23
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 25
