Текущее время: 25 апр 2024, 16:36
kds
Заголовок сообщения: G7 1202er (Quanta r23) post 20 Добавлено: 15 май 2014, 11:25 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
похоже был слегка подзалит, но ни гнилья ни какого ещё криминала не обнаружил... питальники все поднимаются, биос пару раз шил, проц память менял... и как ни крути - пробегает пара постов и встаёт на 20, иногда уходит в 80, ждёт несколько сек и рестарт - явно где-то врайоне оперативы беда... слоты в мбс изглядел - вродь нет обрывов, напруги на памяти все есть, мостик флешку с нёё вычитывает... вот сижу репу чешу - снимать соккет теперь чтоли? ---------- Добавлено спустя 4 часа 43 минуты 44 секунды: ---------- ох зря я соккету снимать придумал :)))), надо было по качать с флюсом, ни один из универсальных трафаретов не подходит, и в продаже новых что-то не нашёл....
kds
Заголовок сообщения: Re: G7 1202er (Quanta r23) post 20 Добавлено: 28 май 2014, 12:07 |
Участник АСЦ |
что-то совсем подзастрял я с этим ноутом... плату зачистил оплёткой, шары 0,76 по дубасил радитором от куллера сок 478 и заставил молодого разложить шары на плату, потом на паялку - с первого раза мать накаталась, вернул соккет на место, параллельно пропаял слоты памяти... так и сижу на 20 посте... лишний обвес снял - сеть звук, прочее, все маломальские напруги перелазил, 046й и мульт уже махнул - без результата...
green7828
Заголовок сообщения: Re: G7 1202er (Quanta r23) post 20 Добавлено: 07 фев 2017, 16:01 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
kds писал(а): так и сижу на 20 посте. тема хоть и старая, но так и хочется спросить, а прц то пробовали?
