Текущее время: 10 май 2024, 13:52
ratmen
Заголовок сообщения: presario cq60 не выключается кулер Добавлено: 23 фев 2011, 22:03 |
Сообщения: 107 Откуда: Armenia
принесли compaq presario cq60 (платформа Wistron HBU16) с проблемой - после выключения ноута ,не выключается кулер , со слов клиента ,он покупал из руки и не знает историю так вот после шут дауна ,не выключается кулер ,индикатор power на передней панели остается включенным ,также индикаторы под кнопкой power и wi-fi всегда светятся , и так пока не разряжется акб , если вынуть акб и вставить назад ,то все индикаторы гаснут когда ноут совсем выключен ,при подключении ЗУ, нуот сам включается ,а иногда после шут дауна ноут не включается на 2-3 минут а так ноут может работать сутками без проблем ноут разбирал (под клавиатурой, на верхней корпусе были следи колы ,но на материнке не было следов влаги или жидкости ) хорошо промыл на всякий случай bios прошивал ,но результат ноль пробовал долго удержать кнопку power ,но кулер и индикаторы не выключаются южный мост не греется ,температура радиатора процессора и видео нормальная (где-то 30-35с) а вот в районе цепи зарядки что -то греется но не могу установить что ,хотя может так и должно быть ,так как без АКБ при подключении ЗУ ,тоже сам включается и не чего не греется такое ощущение ,как будто что коротит в цепи jig_on как на телефонах samsung ,так как при подключении ЗУ ,ноут сам включается
может кто-то встречался с такой проблемой? или может дать совет приблизительно где осмотреть ?
заранее спасибо !
vind11
Заголовок сообщения: Re: presario cq60 не выключается кулер Добавлено: 24 мар 2011, 01:07 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
отсоедините платы с кнопками включится сам ? если да - искать на мамке если нет - подключать поочереди и искать ...
