Текущее время: 27 апр 2024, 11:43
saintmen
Заголовок сообщения: HP G62-a84ER ( ) Пропадает зарядка, отключается при работе от сзу. Добавлено: 21 май 2014, 10:37 |
Зарегистрирован: 04 апр 2013, 00:00 Наличности на руках: 22.08
Сообщения: 51 Откуда: Смоленск
Имеется данный ноут HP со странной проблемой. C подключенным сзу загорается лампочка зарядки (оранжевый индикатор рядом с разъёмом сзу) в винде всё заряжается всё отлично, но спустя разные промежутки времени заряд батареи прекращается, индикатор гаснет, и ноут, как бы, продолжает работать от аккума, переподключение сзу не помогает, спасает только если вырубить ноут минут на 30, и картина повторяется. Если запустить ноут без акб, просто выключится через какое-то время. Сзу выдаёт нужное напряжение в 19В без скачков, на ощупь ничего на плате не греется, зарядка собрана на MAX8731AE.
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84ER ( ) Пропадает зарядка, отключается при работе от сзу. Добавлено: 21 май 2014, 10:39 |
Другой БП попробуйте. Возможно замыкание или обрыв иглы у вас, пропадающий. (это из самого простого).
saintmen
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84ER ( ) Пропадает зарядка, отключается при работе от сзу. [РЕШЕНО] Добавлено: 22 май 2014, 16:15 |
MSF113 писал(а): Другой БП попробуйте. Возможно замыкание или обрыв иглы у вас, пропадающий. (это из самого простого). Спасибо за совет, даже и не думал в эту сторону потому, что принесли типа уже после 3 сервисов, в которых взяли деньги сказали , что надо что-то паять и отправили клиента домой. Подкинул новую зарядку, ничего не выключается всё гладко ровно.
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84ER ( ) Пропадает зарядка, отключается при работе от сзу. Добавлено: 22 май 2014, 16:22 |
Опыт пропить можно, но здоровья не хватит.
Тему закройте.
