Текущее время: 27 апр 2024, 15:21
orbit
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1358er (r13) нет старта с кнопки Добавлено: 22 май 2014, 00:17 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
zettabyte писал(а): -поднял дежурку -акб заряжает(индикатор меняет цвет на карсный) -в pu7 была дыра(миллиметра 2+)), заменил -замена pu1 (кз) -замена полевиков pq9, pq15, pq36 (кз)
невероятно круто! А чего дальше то? Поясните что имеется в виду под "нет старта с кнопки"? Плата не включается или не инициализируется, при нажатии на кнопку? Сформулируйте пожалуйста вопрос внятно.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1358er (r13) нет старта с кнопки Добавлено: 22 май 2014, 21:01 |
zettabyte писал(а): по моему внятней нет Ну это только для тебя всё внятно и понятно, а для нас, увы не понятно потому как общепринята несколько другая терминология: Не включается - на кнопку включения нет никакой реакции, хотя "огоньки" могут и гореть и дежурные напряжения на плате могут присутсвовать... Нет инициализации - включается, ВСЕ напряжения поднимаются, но процедура POST до конца не проходит, плата не стартует...
orbit
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1358er (r13) нет старта с кнопки Добавлено: 22 май 2014, 23:24 |
zettabyteСообщение не в тему Задолжали Вам тут что ли? Тон можно было и попроще выбрать и толком обьяснить в чем проблема. На первобуке совета потребуйте, там расскажут.
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1358er (r13) нет старта с кнопки Добавлено: 23 май 2014, 08:03 |
Напряжения какие есть? LDO, VREG3, VREG5, S5_ON NBSWON1# как себя ведет?
