HP G6-1358er (r13) нет старта с кнопки https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=21605 |
zettabyte [ 21 май 2014, 22:14 ] | |
Заголовок сообщения: | HP G6-1358er (r13) нет старта с кнопки |
Доброй ночи. Имеем плату r13 от ноутбука HP g6-1358er. Пришел ко мне после подключения какого то шлейфа на ходу (тобишь на включенном буке). Мать была полностью мертвая, но что было сделано. -поднял дежурку -акб заряжает(индикатор меняет цвет на карсный) -в pu7 была дыра(миллиметра 2+)), заменил -замена pu1 (кз) -замена полевиков pq9, pq15, pq36 (кз) собственно прошу совета. |
orbit [ 22 май 2014, 00:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G6-1358er (r13) нет старта с кнопки |
zettabyte писал(а): -поднял дежурку невероятно круто!-акб заряжает(индикатор меняет цвет на карсный) -в pu7 была дыра(миллиметра 2+)), заменил -замена pu1 (кз) -замена полевиков pq9, pq15, pq36 (кз) А чего дальше то? Поясните что имеется в виду под "нет старта с кнопки"? Плата не включается или не инициализируется, при нажатии на кнопку? Сформулируйте пожалуйста вопрос внятно. |
zettabyte [ 22 май 2014, 19:49 ] | |
по моему внятней нет- нет старта-> не запускается, не включается, не зажигаются огоньки, не крутиться вентилятор... |
siberian [ 22 май 2014, 21:01 ] | |
zettabyte писал(а): по моему внятней нет Ну это только для тебя всё внятно и понятно, а для нас, увы не понятно потому как общепринята несколько другая терминология: Не включается - на кнопку включения нет никакой реакции, хотя "огоньки" могут и гореть и дежурные напряжения на плате могут присутсвовать... Нет инициализации - включается, ВСЕ напряжения поднимаются, но процедура POST до конца не проходит, плата не стартует... |
zettabyte [ 22 май 2014, 23:05 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: HP G6-1358er (r13) нет старта с кнопки | |||
совет будет или будем пол темы разбираться как я плохо объясняю?
orbit [ 22 май 2014, 23:24 ] | |
zettabyte Сообщение не в тему Задолжали Вам тут что ли? Тон можно было и попроще выбрать и толком обьяснить в чем проблема. На первобуке совета потребуйте, там расскажут. |
MSF113 [ 23 май 2014, 08:03 ] | |
Напряжения какие есть? LDO, VREG3, VREG5, S5_ON NBSWON1# как себя ведет? |
