Текущее время: 30 апр 2024, 19:47
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
dac
Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-2110er (DAUT1AMB6E1 REV: Е) Не вышел из "сна" Добавлено: 27 май 2014, 22:07 |
Зарегистрирован: 27 май 2014, 21:14 Наличности на руках: 34.05
Сообщения: 11 Откуда: Украина
Ув. гуру прошу сильно не пинать, т.к. не являюсь ремонтником бытовой техники, так когда-то было как хобби думаю с вашей помощью, хотя-бы постараюсь определить причину поломки. А потом уже определюсь, как ее решить. Ноутбук HP Pavilion dv6-2110er (материнка DAUT1AMB6E1 REV: E) перестал запускаться, включается (Caps Lock и Num Lock) мигнут один раз и все черный экран. Сенсорные кнопки громкости и Wi-Fi так же не работают, звука то же нет. Делал полный аппаратный сброс и манипуляции с планками памяти (как рекомендовали с сайта тех поддержки) - ничего не помогло. Разобрал его, пыли не было и визуально ничего горелого то же нет. Аппарату 6 лет. Со слов супруги: работал как обычно, после пошла пообедать, он ушел в "сон", после чего запустить его уже не удалось. Единственное, что можно с ним сделать, включить и выключить кнопкой питания, куллер шумит. Ошибка, вроде указывает на неисправность процессора. В общем, подскажите с чего можно начать проверку?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2110er (DAUT1AMB6E1 REV: Е) Не вышел из "сна" Добавлено: 28 май 2014, 07:49 |
Alex_AV82поправка к п.3 "померить" его толку нет, так то он исправен. Менять - да. dac писал(а): перестал запускаться, включается (Caps Lock и Num Lock) мигнут один раз и все черный экран Остается включенным или выключается? Это важно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2110er (DAUT1AMB6E1 REV: Е) Не вышел из "сна" Добавлено: 28 май 2014, 08:57 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Alex_AV82 писал(а): или сразу заменить А если не запуститься, то потом уже всё остальное... dac писал(а): Ошибка, вроде указывает на неисправность процессора. Если однократно, то ни на что не указывает...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2110er (DAUT1AMB6E1 REV: Е) Не вышел из "сна" Добавлено: 28 май 2014, 09:52 |
Тогда п.3 и 4 из сообщения Alex_AV82
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2110er (DAUT1AMB6E1 REV: Е) Не вышел из "сна" Добавлено: 28 май 2014, 18:45 |
dac писал(а): FDS6690AS, такую не нашел, И не надо такую ставить! На некоторых платах с завода установлены AO4710. Я ставлю AO4706...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2110er (DAUT1AMB6E1 REV: Е) Не вышел из "сна" Добавлено: 04 июн 2014, 10:02 |
Правильно. Медленный нагрев не то что ему надо. Нужен именно термоудар.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2110er (DAUT1AMB6E1 REV: Е) Не вышел из "сна" Добавлено: 11 июн 2014, 07:50 |
фыы писал(а): пост карта бы помогла Чем же? Уверен, что там были бы нули...
dac
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2110er (DAUT1AMB6E1 REV: Е) Не вышел из "сна" Добавлено: 29 июн 2014, 14:56 |
В общем прогрел феном северный мост, как писалось выше - ноутбук запустился, поругался, что не нашел Wi-Fi модуль и дальше для продолжения старта, предложил нажать Enter. Дальше выскочила менюшка: "обычная загрузка" или "безопасный режим"... и через 3-4 сек. вырубился (думаю защита от перегрева, т.к. куллер не подключал). В общем запустился он! Север у меня 215-0752007_P1H086.00 (AMD). Есть шанс заставить его работать? Что скажете ув. гуру?! На северном мосту какая-то другая паста... Можно на все три радиатора положить одинаковую пасту (или для него своя)? http://img.vlab.su/image.php?di=DJC3
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2110er (DAUT1AMB6E1 REV: Е) Не вышел из "сна" Добавлено: 29 июн 2014, 19:17 |
dac писал(а): Есть шанс заставить его работать? Полумёртвого заставить работать? Если только обратить в зомби... Менять его надо! dac писал(а): На северном мосту какая-то другая паста... Чёт я шибко сомневаюсь, что там паста - термопрокладка должна быть. Намажешь пастой и новый помрёт...
dac
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2110er (DAUT1AMB6E1 REV: Е) Не вышел из "сна" Добавлено: 30 июн 2014, 10:27 |
Моя цель была - самостоятельно (ну естественно с вашей помощью! )определить неисправность в ноутбуке, думаю получилось. Получается у меня проблемма в северном мосте. От чего он мог начать "барахлить", перегрев может быть или он сам по-себе такой? Аппарату 6 лет, слышал, что через 3-4 года необходимо менять теплоотводящую пасту... Что скажете про это? И последний вопрос - о выборе теплооотводящей прокладки для севера, какую брать? В общем поменял теплоотводящую пасту - ноут пока работает.
