Текущее время: 28 апр 2024, 10:00
antibotan
Заголовок сообщения: hp dv7-1195er (la-4082p rev:1.0) не включается Добавлено: 28 май 2014, 19:49 |
la-4082p rev:rev.1.0 плата не стартует, есть реакция на кнопку включения, поднимаются питания, но картинку не выводит, через несколько сек. моргает капслок 1 раз. Менял процессор, оперативную память, прошивал биос(разных версий), ничего( Визуально на плате ничего подозрительного не нашел, мосты греются в пределах нормы. На PL702 сопротивление 0 Ом, я так понял питание видеокарты, но если включить плату там появляются 0.87V. Пост карты нет. На этом мысли закончились. Буду очень благодарен за любую помощь...
antibotan
Заголовок сообщения: Re: hp dv7-1195er (la-4082p rev:1.0) не включается Добавлено: 28 май 2014, 20:07 |
ars44 писал(а): Поменяй видео. тоже склонялся к этому, просто хотел точно поставить диагноз, не хочется лишний раз заказывать чип. На прогрев они тоже не часто ведутся.
antibotan
Заголовок сообщения: Re: hp dv7-1195er (la-4082p rev:1.0) не включается Добавлено: 28 май 2014, 20:34 |
chulat писал(а): Процессор рабочий? Какой ставили? проверял этот на другом ноутбуке...
chulat
Заголовок сообщения: Re: hp dv7-1195er (la-4082p rev:1.0) не включается Добавлено: 28 май 2014, 21:04 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
antibotan писал(а): На PL702 сопротивление 0 Ом Это в режиме "ОМА" или Диодной прозвонки? Если в режиме ОМА, то Вам уже сказали, что делать...
antibotan
Заголовок сообщения: Re: hp dv7-1195er (la-4082p rev:1.0) не включается Добавлено: 28 май 2014, 21:21 |
chulat писал(а): antibotan писал(а): На PL702 сопротивление 0 Ом Это в режиме "ОМА" или Диодной прозвонки? Если в режиме ОМА, то Вам уже сказали, что делать... это в режиме диодной прозвонки, в режиме ОМА показывает 1.7Ом...
chulat
Заголовок сообщения: Re: hp dv7-1195er (la-4082p rev:1.0) не включается Добавлено: 28 май 2014, 21:47 |
antibotan писал(а): это в режиме диодной прозвонки, в режиме ОМА показывает 1.7Ом...
Для некоторых видеочипов - это нормальное сопротивление. а если замкнуть щупы мультиметра, то показывает 0 ом(мультиметр рабочий)?
antibotan
Заголовок сообщения: Re: hp dv7-1195er (la-4082p rev:1.0) не включается Добавлено: 28 май 2014, 21:54 |
chulat писал(а): antibotan писал(а): это в режиме диодной прозвонки, в режиме ОМА показывает 1.7Ом...
Для некоторых видеочипов - это нормальное сопротивление. а если замкнуть щупы мультиметра, то показывает 0 ом(мультиметр рабочий)? да, мультиметр рабочий. Один мастер подсказал, что где то читал, что нормальное сопротивление G96-630-A1 около 4 Ом
antibotan
Заголовок сообщения: Re: hp dv7-1195er (la-4082p rev:1.0) не включается Добавлено: 05 июн 2014, 18:23 |
antibotan писал(а): буду наверное заказывать видик, поставлю отпишусь о результатах... пришел новый g96-630-a1, поставил, ситуация не изменилась(((
chulat
Заголовок сообщения: Re: hp dv7-1195er (la-4082p rev:1.0) не включается Добавлено: 05 июн 2014, 22:33 |
Если посадили его нормально, и если чип не брак, то сопротивление изменилось?
antibotan
Заголовок сообщения: Re: hp dv7-1195er (la-4082p rev:1.0) не включается Добавлено: 05 июн 2014, 22:52 |
chulat писал(а): Если посадили его нормально, и если чип не брак, то сопротивление изменилось? посадил нормально, чип тоже думаю нормальный- проверенный поставщик, постоянно у него беру. Сопротивление немного изменилось, было 1.7Ом стало 2Ом. А поведение бука так же и осталось, капслук так и моргает один раз. Заказал пост-карту, будет после завтра, попробую подпаять посмотреть, что покажет...
master-hand
Заголовок сообщения: Re: hp dv7-1195er (la-4082p rev:1.0) не включается Добавлено: 05 июн 2014, 22:58 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
antibotan писал(а): chulat писал(а): Если посадили его нормально, и если чип не брак, то сопротивление изменилось? посадил нормально, чип тоже думаю нормальный- проверенный поставщик, постоянно у него беру. Сопротивление немного изменилось, было 1.7Ом стало 2Ом. А поведение бука так же и осталось, капслук так и моргает один раз. Заказал пост-карту, будет после завтра, попробую подпаять посмотреть, что покажет... вы говорили что у вас caps мигает один раз, это значит что проблема в процессоре, но вы ее менял, и сшили биос, а почему решили что это видеочип*? у меня в 90% случиях было что если это не проц и не прошивка, это мост!
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
antibotan
Заголовок сообщения: Re: hp dv7-1195er (la-4082p rev:1.0) не включается Добавлено: 05 июн 2014, 23:02 |
master-hand писал(а): а почему решили что это видеочип*? потому, что сопротивление на PL702 было подозрительное
chulat
Заголовок сообщения: Re: hp dv7-1195er (la-4082p rev:1.0) не включается Добавлено: 07 июн 2014, 10:36 |
Нужно бы проверить, какие напряжения основные успевают подниматься / повергуды, КЗ по линиям. С какой историей он попал к Вам? Отвал сокета тоже имеет дело быть?
Заголовок сообщения: Re: hp dv7-1195er (la-4082p rev:1.0) не включается Добавлено: 11 июн 2014, 08:33 |
Правильно. С 3.3В только не понятно есть они там или нет. Можно с другого места взять если нет.
chulat
Заголовок сообщения: Re: hp dv7-1195er (la-4082p rev:1.0) не включается Добавлено: 12 июн 2014, 19:59 |
Ну, это не новость. Пост-карта тут не помогла бы Вам, потому как с самого начала СВЕТОВАЯ ОШИБКА была связана с CPU, которая в свою очередь связана с ПОСТ-кодом LPC. LPC также связан с ЮГом, МУЛЬТом, БИОСом, СОКЕТом CPU ...
