Текущее время: 27 апр 2024, 12:52
Dworkin
Заголовок сообщения: hp pavilion g6-2341sr (Quanta r53 (daor53mb6e1)) не корректное измерение t Добавлено: 29 май 2014, 12:54 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 17:16 Наличности на руках: 48.00
Сообщения: 7 Откуда: Kiev
hp pavilion g6-2341sr, Quanta r53 (daor53mb6e1), cpu amd a10 vs 4700mq. Пришел с перегревом (выключался), заклиненным куллером и без пыли. После чистки, смазки, замены термопасты, по окончанию загрузки на CPU 90, а на GPU 35 градусов, куллер на макс. оборотах. Поставил охлаждение от стационарного пк. На CPU стало 85, снял на горячую радиатор, потрогал субъективно нет и 30. Прошил биос с оф сайта, сбросил CMOS результат тот же. Куллер заклинило из-за того что работал долгое время на макс. оборотах. Посоветуйте, пожалуйста, в какую сторону смотреть в данной ситуации.
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6-2341sr (Quanta r53 (daor53mb6e1)) не корректное измерение t Добавлено: 29 май 2014, 13:05 |
А я думаю, с проца берет температуры. Раз по ядрам показывает. Проц первым делом другой поставить.
Чем температуры смотрите?
orbit
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6-2341sr (Quanta r53 (daor53mb6e1)) не корректное измерение t Добавлено: 29 май 2014, 13:11 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
MSF113 писал(а): А я думаю, с проца берет температуры. Всегда хочется верить в лучшее . Конечно и проц могло ужарить при стоячем вентиляторе, он и так то горячий. Подкинуть - покажет.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Dworkin
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6-2341sr (Quanta r53 (daor53mb6e1)) не корректное измерение t Добавлено: 29 май 2014, 15:09 |
Смотрел - HWmonitor и он показывает не по ядрам, а что-то типа "Package temp". Просто проца даже подобного нет, а так давно бы подкинул. Такой момент, куллер переходит на макс. обороты секунд через 30, даже без загрузки ос. То есть внутренний мониторинг регистрирует перегрев. ps. по словам владельца куллер гудел где-то с месяц... за счет чего вытер смазку и встал... orbit писал(а): U8 и его цепи. Не распаяна....
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6-2341sr (Quanta r53 (daor53mb6e1)) не корректное измерение t Добавлено: 29 май 2014, 15:14 |
Dworkin AIDA64 так же кажет? В стресс тесте?
Dworkin
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6-2341sr (Quanta r53 (daor53mb6e1)) не корректное измерение t Добавлено: 29 май 2014, 18:41 |
А вот тут мистика, если загрузить с alkid live cd – мини ХР, то ноут дико греется (наощупь) и куллер работает на максимум. AIDA64 в простое рисует 85 градусов, думаю из за того, что нет драйверов. После загрузки win 7 64 куллер работает на максимум (и не снижает обороты), а AIDA64 показывает 35 градусов (ноут наощупь холодный). При запуске стресс теста обороты резко падают, и температура поднимается до 67 (HWmonitor рисует 115, разочарован ). После остановки теста обороты в норме. Куллером заведует мульт IT8518E/HX может трабл в EC части BIOS? Я так понял при обновлении оф прошивкой, эта часть остается не тронутой? Ps. Хочется уже сделать так чтоб куллер не насиловало.
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6-2341sr (Quanta r53 (daor53mb6e1)) не корректное измерение t Добавлено: 30 май 2014, 08:51 |
Может тупо кулер дурит? Он вообще обороты меняет плавно? Ну и посмотреть уже пора, что на ноги у него приходит. Прошить BIOS в программаторе - дело полезное.
Dworkin
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6-2341sr (Quanta r53 (daor53mb6e1)) не корректное измерение t Добавлено: 30 май 2014, 14:03 |
Так и да, пропаял цепи FAN_PWM, FAN1SIG как в куллере, так и на плате и все гуд скорее всего не корректно мерил обороты. Осталось не ясным почему под нагрузкой он начинал нормально работать (то есть понижал - повышал обороты в зависимости от нагрузки) , да и обороты всегда менялись плавно? Ps. В общем всем спасибо, тему можно закрывать .
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6-2341sr (Quanta r53 (daor53mb6e1)) не корректное измерение t [РЕШЕНО] Добавлено: 30 май 2014, 14:07 |
Так закройте как решенную. Зеленая галка в окне сообщений.
