Текущее время: 28 апр 2024, 02:50
antibotan
Заголовок сообщения: 4510s (6050a2252701-mb-a03) не включается Добавлено: 29 май 2014, 23:58 |
Плата ведет себя следующим образом, при подключении БП, плата делает автостарт поднимаются питания, кроме питания процессора, через сек.5 начинает моргать индикатор на разьеме питания 10 раз. Потом плата выключается и опять включается и так по кругу. Заметил еще горящий зеленый диод на сетевом разьеме. Сдул сетевуху, поведение не изменилось, зеленый диод продолжает гореть. Прошивал биос, менял процессор, оперативку, ничего. На изгиб на прижим чипов плата не реагирует. Смотреть в сторону ЮМ? За любую помощь буду весьма благодарен...
Заголовок сообщения: Re: 4510s (6050a2252701-mb-a03) не включается Добавлено: 30 май 2014, 08:44 |
antibotan писал(а): через сек.5 начинает моргать индикатор на разьеме питания 10 раз Ошибка питания. Там 2 кнопки на включалке. Точно той включаете?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: 4510s (6050a2252701-mb-a03) не включается Добавлено: 30 май 2014, 09:01 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Ладно... вот тема где есть схема на вашу плату viewtopic.php?f=53&t=8072 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ---------- antibotan писал(а): 5 начинает моргать индикатор на разьеме питания 10 раз блок питания заведомо исправный подкидывали?
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
alex01981
Заголовок сообщения: Re: 4510s (6050a2252701-mb-a03) не включается Добавлено: 30 май 2014, 09:24 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
antibotan писал(а): Сдул сетевуху, поведение не изменилось, Здувайте уж тогда все подряд, чо мелочится? Она грелась? Прозванивалась пробитой? Смотрите почему нет напряжения CPU, сигнал enable на шимке, есть ли вообще движения в LPC
antibotan
Заголовок сообщения: Re: 4510s (6050a2252701-mb-a03) не включается Добавлено: 30 май 2014, 15:33 |
MSF113 писал(а): antibotan писал(а): через сек.5 начинает моргать индикатор на разьеме питания 10 раз Ошибка питания. Там 2 кнопки на включалке. Точно той включаете? да, включаю кнопку включения, а не вайфай ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- alex01981 писал(а): antibotan писал(а): Сдул сетевуху, поведение не изменилось, Здувайте уж тогда все подряд, чо мелочится? Она грелась? Прозванивалась пробитой? Смотрите почему нет напряжения CPU, сигнал enable на шимке, есть ли вообще движения в LPC сетевую снял, потому, что горит индикатор на сетевом разьеме.
antibotan
Заголовок сообщения: Re: 4510s (6050a2252701-mb-a03) не включается Добавлено: 30 май 2014, 19:54 |
hardhaker писал(а): блок питания заведомо исправный подкидывали?
да, блок питания другой подкидывал
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: 4510s (6050a2252701-mb-a03) не включается Добавлено: 30 май 2014, 22:07 |
hardhaker писал(а): Если уже БП в порядке, то на схеме на страничке 4 есть что то типа последовательности запуска. Вам надо проверять TPS51120 , ADP3208, если конечно у вас в порядке начальные питания Делали что нибудь из этого?
