Текущее время: 23 апр 2024, 11:24
smail
Заголовок сообщения: dv7-6052er (p/n630726-010) Писк при включении Добавлено: 03 июн 2014, 16:53 |
Зарегистрирован: 30 май 2014, 11:55 Наличности на руках: 69.07
Сообщения: 55 Откуда: Орехово-Зуево
Доброго времени суток! Принесли на замену клавиатуры(пролили воду),также сказали что начал пищать при включении! Включил проверил-клава мертвая,писка нет! Заказал клаву-привезли немного другую (dv7-6000).Различия незначительные визуально.Шлейф такой же! Ноут разобрал,следы коррозии присутствуют на на разъеме к которому подключается скан пальца.Все вычистил!Собрал-имею писк с последующим включением!Часть кнопок не работает! Выключаю,отсоединяю клаву-включается без писка!Вопрос-косяк в клаве?Нужно искать 100% идентичную?Либо что то с платой? На сайте продавца- " клавиатура для ноутбука HP Pavilion dv7-6000er, dv7-6001er, dv7-6051er, dv7-6052er, dv7-6053er, dv7-6100er, dv7-6101er, dv7-6102er, dv7-6150er, dv7-6151er, dv7-6152er, dv7-6153er, dv7-6c00er, dv7-6c01er, dv7-6c02er, dv7-6c03er, dv7-6c50er, dv7-6c51er...."
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: dv7-6052er (p/n630726-010) Писк при включении Добавлено: 03 июн 2014, 22:45 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Проверяется довольно просто. Включаем ноутбук без клавиатуры; в системе запускаем KeyboardTest, после чего подключаем клавиатуру и смотрим в проге, залипают ли клавиши. Если да, то скорей всего дело в клаве. При этом на шлейфе отключенной клаве минимум два контакта будут иметь между собой некое сопротивление, отличное от безконечности.
Желательно, конечно, кроме этого, подкинуть заведомо подходящую исправную клавиатуру.
