Текущее время: 27 апр 2024, 17:44
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 6103er (40GAB7400) Не стартует Добавлено: 22 май 2014, 15:02 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Grizli_saratov писал(а): 1,1 на месте. Где намерял?.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 6103er (40GAB7400) Не стартует Добавлено: 26 май 2014, 22:07 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Grizli_saratov писал(а): 1. Где кварц мульта на этой матери? А нету его... Grizli_saratov писал(а): на 5 ноге флешки осциллом идут пакеты. А на 1,2,6 нет ничего? Grizli_saratov писал(а): Как на мульте IT8518E LID_SW# называется? А какая разница как он называется? Ну предположим просто LID#... - сигнал датчика закрытия верхней крышки Grizli_saratov писал(а): Мульт снимает ресет с юга (на этом мульте EC_RST) Ни разу не EC_RST, а RSMRST# Grizli_saratov писал(а): Кнопка на мульт транслируется. При нажатии 125 нога уходит в 0 Прекрасно! А надо, чтобы ещё и с мульта транслировалась - SB_PWRBTN# (схема HPMH-40GAB6300)
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 6103er (40GAB7400) Не стартует Добавлено: 27 май 2014, 07:35 |
Grizli_saratov писал(а): Про трансляцию SB_PWRBTN# поясните пожалуйста. Куда должно транслироваться? Если на схеме GAB6300, то на "юг"
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 6103er (40GAB7400) Не стартует Добавлено: 27 май 2014, 11:38 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 122.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
siberian писал(а): Ни разу не EC_RST, а RSMRST# Ну вот, RSMRST# 96 нога торчит в нуле. Мульт ресет не снимает. Каковы могут быть причины? Сигнал LID# 3,3 в.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 6103er (40GAB7400) Не стартует Добавлено: 27 май 2014, 11:54 |
Grizli_saratov Мульт - мультиконтроллер. Он собственно смотрит на входящие сигналы и выдает исходящие. И делает это он в соответствии с прошивкой, которая есть внутри или он ее считывает снаружи из флеш. Вот исходя из этого алгоритма прошивки он и выдает сигналы наружу.
Это теория на пальцах.
Если не сбрасывает ресет с юга (PCH, FCH), то юг не будет ничего отвечать, и включаться не будет ничего. В том числе не будет и транслировать нажатие кнопки. Причины не сброшенного ресета вытекают из теории: - неисправен мульт - неисправен юг (PCH, FCH) - не вычитывается или неправильная прошивка
siberian, поправь если ошибся где то.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 6103er (40GAB7400) Не стартует Добавлено: 27 май 2014, 14:15 |
Да всё так... MSF113 писал(а): неисправен юг (PCH, FCH) Если этот вход у него пробит. Измеряется просто...
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 6103er (40GAB7400) Не стартует Добавлено: 27 май 2014, 21:33 |
siberian писал(а): Да всё так... MSF113 писал(а): неисправен юг (PCH, FCH) Если этот вход у него пробит. Измеряется просто... Как?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 6103er (40GAB7400) Не стартует Добавлено: 28 май 2014, 07:51 |
Grizli_saratov Сопротивление тестером на землю. десятки килоом нормально. siberian Не всегда тестер показывает. Вроде в норме сопротивление, а замена юга решает.
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 6103er (40GAB7400) Не стартует Добавлено: 28 май 2014, 23:17 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Может все гораздо проще. На этой плате есть несколько мест, укрытых изоляцией. Без этой изоляции могут быть проблемы с включением. Но это, естественно, в собранном виде. Плата хоть голая на столе тестируется, без процессора, памяти, периферии? Без панели с кнокой включения пробовали включать, замыкая контакты на разъеме?
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 6103er (40GAB7400) Не стартует Добавлено: 29 май 2014, 10:56 |
Chazy-Chaz писал(а): Может все гораздо проще. На этой плате есть несколько мест, укрытых изоляцией. Без этой изоляции могут быть проблемы с включением. Но это, естественно, в собранном виде. Плата хоть голая на столе тестируется, без процессора, памяти, периферии? Без панели с кнокой включения пробовали включать, замыкая контакты на разъеме? Материнка конечно же голая на столе. Пробовал включать совсем голую, без проца, памяти. Кнопку тоже подкидывал другую.
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 6103er (40GAB7400) Не стартует Добавлено: 29 май 2014, 11:15 |
Grizli_saratov писал(а): При нажатии на кнопку включения (уже без батареи), белый индикатор питания гаснет на полсекунды, затем опять горит белым. Было похожее из-за проблем с сигналом ACIN. Как поживают ACIN, AC_DET?
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 6103er (40GAB7400) Не стартует Добавлено: 29 май 2014, 11:22 |
Chazy-Chaz писал(а): Было похожее из-за проблем с сигналом ACIN. Как поживают ACIN, AC_DET?
Я честно говоря испытываю некоторые затруднения в обнаружении этих сигналов на мульте и с их значением. Ориентируясь по схеме GAB6300 четко идентифицировал вышеописанные сигналы. С ACIN, AC_DET есть большая неуверенность. Есть ADAPIN# (но нет ACIN), AC_DET вообще не могу найти.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 6103er (40GAB7400) Не стартует Добавлено: 29 май 2014, 12:14 |
Grizli_saratov писал(а): AC_DET вообще не могу найти. Есть сигнал ACIN_DETECT и имя вывода чарджера ACDET... Уровень сигнала должен быть не менее 2,4V
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 6103er (40GAB7400) Не стартует Добавлено: 29 май 2014, 12:23 |
siberian писал(а): Есть сигнал ACIN_DETECT и имя вывода чарджера ACDET... Уровень сигнала должен быть не менее 2,4V Уважаемый siberian. Сигнал ACIN_DETECT есть в чарджере. А на мульт идет сигнал с чарджера ADAPIN. О нем же речь?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 6103er (40GAB7400) Не стартует Добавлено: 29 май 2014, 13:00 |
Grizli_saratov писал(а): на мульт идет сигнал с чарджера ADAPIN. О нем же речь? Сколько в вольтах он у тебя?
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 6103er (40GAB7400) Не стартует Добавлено: 29 май 2014, 13:07 |
siberian писал(а): Grizli_saratov писал(а): на мульт идет сигнал с чарджера ADAPIN. О нем же речь? Сколько в вольтах он у тебя? Пусто. 0 в.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 6103er (40GAB7400) Не стартует Добавлено: 29 май 2014, 13:33 |
Chazy-Chaz писал(а): ADAPIN# должен быть в нуле, а AD_TYPE 0,5...0,8В Если у тебя всё так и есть, то смотри прошивку мульта и сам мульт...
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 6103er (40GAB7400) Не стартует Добавлено: 29 май 2014, 13:43 |
siberian писал(а): Если у тебя всё так и есть, то смотри прошивку мульта и сам мульт... Мульт поменян. А прошивки на этой платформе в одну флешь запиханы?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 6103er (40GAB7400) Не стартует Добавлено: 30 май 2014, 09:44 |
Grizli_saratov писал(а): по условиям запуска сигнал ACIN (в моем случае ADAPIN??????) должен быть 3,3в. У меня он 0в... Значит это разные сигналы? Не надо так буквально понимать эти "Условия". В разных схемах у сигналов разные названия и разные активные уровни. В этой схеме роль сигнала ACIN играет сигнал ADAPIN# и активный уровень его "0"...
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 6103er (40GAB7400) Не стартует Добавлено: 02 июн 2014, 23:44 |
С сигналами распознавания блока питания разобрались? Есть они? От заряженного аккумулятора как себя ведет? Если есть КЗ во вторичках, то, по крайней мере, на доли секунды плата должна включаться (индикаторы загорятся, питания некоторые поднимутся), а уже потом сработает защита. Можно даже отлючить все вторичные напряжения, кроме питания юга, плата при этом должна включаться.
У вас не тот случай. Больше похоже на проблему с дежурными сигналами, в частности определение адаптера. С ними разберитесь, от батареи попробуйте включить.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 6103er (40GAB7400) Не стартует Добавлено: 04 июн 2014, 14:33 |
Chazy-Chaz писал(а): С сигналами распознавания блока питания разобрались? Есть они? Разобрался. Они есть. Сигнал AD_TYPE составляет 0,625в (что соответствует 90Вт адаптеру) и транслируется на 67 ногу мульта. Chazy-Chaz писал(а): От заряженного аккумулятора как себя ведет? Никак. Просто не включается. Но батарею заряжает, индикатор оранжевый.
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 6103er (40GAB7400) Не стартует Добавлено: 04 июн 2014, 15:11 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
Grizli_saratov писал(а): Что в том углу? Если там стоит микросхема картридера, типа RTS5209, или подобная, скачайте даташит и прозвоните ноги питания на землю. Будет КЗ - снимайте эту микру.
