https://vlab.su/
g6-1155er (DAR18DMB6D0 REV:D) нет изображения на матрице
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=21975
Страница 1 из 1
lego_65 [ 05 июн 2014, 12:16 ]
Заголовок сообщения:  g6-1155er (DAR18DMB6D0 REV:D) нет изображения на матрице
принесли бук, нет изо на матрице, на внешнем есть, на матрице появлялось когда нажмешь в районе видеочипа, перекатал чип (пятаки на месте) тоже самое, на нажатие щас не реагирует, чип? N12P-GV-S-A1, донора не нашел перекинуть убедиться, проц припаян прямо на плату.
MSF113 [ 06 июн 2014, 14:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: g6-1155er (DAR18DMB6D0 REV:D) нет изображения на матрице
По идее может из процового показывать, если питание с видечипа снять.
Стаиславн [ 06 июн 2014, 15:44 ]
а чо ты сразу чип паяешь если на внешнике есть изображения шлейф звонить надо ты плату прижимал может контакт в конек торе или в самом шлейфе смотри внимательней коннектор и прозвони весь шлейф посмотри может контакт на контролере возле коннектора отошёл от удара или упал :co_ol: матрицу другую подкинь может пробой на матрице на плате посмотри или дыры на чипах нет. пайка в таком случаи не очень помогает. :-(
lego_65 [ 06 июн 2014, 16:18 ]
шлейф менялся и матрица тоже, дело в плате, как отключить питание чипа?
---------- Добавлено спустя 16 секунд: ----------
дросель достаточно выпаять?
Стаиславн [ 06 июн 2014, 22:41 ]
нащод дроселя не наю посмотри по дорогам что ведут может микросхему по управления поднять немного посмотри банально может конектор внутри погнуты ноги ) и такое бывает что не престает нормально ищо возле конектора посмотри или напряжения всюду поступает по схеми сколько куда
lego_65 [ 09 июн 2014, 15:28 ]
конектор норм, пропаял, питание на матрицу 3.3в есть, на подсветку тоже чет 19 вроде, сигнал на включение подсветки и яркости всего около 1 вольта.
MSF113 [ 09 июн 2014, 15:47 ]
Попробуйте PL11 снять. Повторю - не буду утверждать, что заработает в таком виде.
kds [ 09 июн 2014, 17:19 ]
проверь вычитывается ли флешка на матрице
lego_65 [ 10 июн 2014, 09:38 ]
MSF113
при выпаяном дроселе капс лок не реагирует даже. с запаяным чет и в винде перестал показывать, может загрузить не может, (ткнул на другой бук случайно, дрова переустановила винда). пост карта выдает пост F9.
kds [ 10 июн 2014, 11:58 ]
наверно повергуд с шимки хочет - вот и не проходит пост...
поди лучше без видеочипа по пробовать...
судя по схеме - едид из хаба растёт - вот что смущает...
lego_65 [ 10 июн 2014, 17:07 ]
Снял видео, получил пост код 1A :ny_tik:
kds [ 10 июн 2014, 17:28 ]
да что тут ещё скажешь - только новую паять...
фыы [ 10 июн 2014, 17:42 ]
по схеме лвдс с видика или через южник идет? посмотри что под мостом творится
lego_65 [ 10 июн 2014, 17:47 ]
viewtopic.php?p=60471#p60471 да через хаб проходит походу..
kds [ 10 июн 2014, 18:19 ]
если схему долго по листать - можно ещё принудительно ей Uma сделать... ну эт уж так если совсем работы нет :)
lego_65 [ 10 июн 2014, 19:54 ]
Снял хаб, все цело..пятаки на месте..
MSF113 [ 11 июн 2014, 07:48 ]
Эх, надо было BOARD_ID на UMA попробовать сконфигурировать (на схеме есть). Хотя и сейчас не поздно.
lego_65 [ 17 июн 2014, 23:25 ]
Ждал трафарет для HM55 :-): что бы запустить встроеную достаточно снять резисторы? или что то не так понял я?
lego_65 [ 18 июн 2014, 13:26 ]
а понял, фигню спросил не посмотрев на схему..
lego_65 [ 25 июн 2014, 22:00 ]
бук забрали так и не сделав его, чип не рискнул заказывать.
http://www.phpbb.com/
