Текущее время: 28 апр 2024, 22:05
ucpaul
Заголовок сообщения: g6-1358 (quanta R13) висит в ресете Добавлено: 06 июн 2014, 17:09 |
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 13:12 Наличности на руках: 32.36
Сообщения: 210 Откуда: Нижний Новгород
Добрый день. Утопленник. Запускается с кнопки, вентилятор дует. Кто-то не отпускает PLTRST# - 0В, либо мост не дает (он ведь 3,3В давать должен, да?) и соответственно карта молчит. PLTRST звонится 575Ом на землю. Мульт питается, флешку вычитывает. RSMRST# +3,3В., SLP_S5 +3,4В. EC_PRWOK - 0В. Скинул LAN (RTL8165) и кардридер (RTS5219), перешил биосы, заменил мультик, заменил HM65, на кварцах генерации нет, заменил 25мГц и часовой - 0. Питание на мост 1,08В, 3,4В, 1,81В поступает. На мостовой флешке 3,4В на всех кроме 4-ого. Запитал PLTRST с 3В через резистор 5кОм - 0В. Что за шайтанама такая?!
ucpaul
Заголовок сообщения: Re: g6-1358 (quanta R13) висит в ресете Добавлено: 19 июн 2014, 15:41 |
morik59 писал(а): +3V_RTC на хаб приходит? В канале +3V_RTC есть +3,11В. на VCCRTC (A22) - поступает +3,11В. SM_INTRUDER# +2,83В, PCH_INVRMEN +3,02В, DSWVREN +3,02В.
morik59
Заголовок сообщения: Re: g6-1358 (quanta R13) висит в ресете Добавлено: 19 июн 2014, 18:57 |
ucpaul писал(а): на кварцах генерации нет Смотрите через делитель 1:10? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- ucpaul писал(а): EC_PRWOK - 0В. Проверьте все питальники.
ucpaul
Заголовок сообщения: Re: g6-1358 (quanta R13) висит в ресете Добавлено: 20 июн 2014, 13:54 |
morik59 писал(а): Смотрите через делитель 1:10? Не, через 1:1 - говорит мне кетайский щуп. часовой кварц на 1-ом контакте сигнал амплитудой 0,15В., на 4-ом 0,1В на 25Мгц что-то есть амплитудой 0,05В при 0,5В постоянки. Вроде как амплитуды побольше должны быть... ucpaul писал(а): Проверьте все питальники. Всё на месте. Нет только питания процессора и графики, но это же нормально пока. +VCCSA - +0,92В. RTC_RST# +3,23В. SRTC_RST# +3,23В.
morik59
Заголовок сообщения: Re: g6-1358 (quanta R13) висит в ресете Добавлено: 20 июн 2014, 15:35 |
Надо мерить щупом 1:10, чтобы не срывать генерацию входной ёмкостью осциллографа. ucpaul писал(а): Нет только питания процессора и графики VRON есть?
ucpaul
Заголовок сообщения: Re: g6-1358 (quanta R13) висит в ресете Добавлено: 20 июн 2014, 17:44 |
morik59 писал(а): Надо мерить щупом 1:10, Будем искать! (с) morik59 писал(а): VRON есть? нет.
ucpaul
Заголовок сообщения: Re: g6-1358 (quanta R13) висит в ресете Добавлено: 23 июн 2014, 11:17 |
morik59 писал(а): На 14 ноге мульта HWPG есть? HWPG - нет. (0В) morik59 писал(а): 1.5VSUS есть? Есть 1,56В.
ucpaul
Заголовок сообщения: Re: g6-1358 (quanta R13) висит в ресете Добавлено: 23 июн 2014, 20:57 |
Побежали коды! На выводе 12(TON) микросхемы PU4 (RT8207LGQW) ушёл в бесконечность PR20(619кОм). Напряжение есть, PGOOD-а нет. Большое спасибо morik59!
