dv6-3064er (Quanta LX8) Мигает CAPS LOCK 1 раз https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=22055 |
hazya [ 09 июн 2014, 14:06 ] | |
Заголовок сообщения: | dv6-3064er (Quanta LX8) Мигает CAPS LOCK 1 раз |
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите, может у кого-то была похожая проблема. Поступил обратно компик с кодом ошибки №1 (по таблице индикаторов клавиш Caps Lock и Num Lock) - "Неисправен центральный процессор" Порядок действий при первом ремонте: 1) Подкинул за ведома рабочий проц., ошибка не пропала. 2) Проверил биос-бат. - в норме 3) Постепенно откидывая комплектующие проверял не пропадет ли ошибка - все напрасно. 4) Прошил биос - комп запустился, протестил, все в норме. Отдал клиенту, все довольны. ...через неделю принес обратно, с тем же кодом №1 - Неисправен центральный процессор. Повторив порядок действий с предыдущего ремонта, проблема не решилась... Подскажите, где еще копнуть? |
neozmaster [ 09 июн 2014, 14:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv6-3064er (Quanta LX8) Мигает CAPS LOCK 1 раз |
А север как поживает |
hazya [ 09 июн 2014, 14:33 ] | |
Дунул на него 360 китайских 10 сек. Реакции ноль, все по прежнему |
neozmaster [ 09 июн 2014, 14:52 ] | |
было у меня что не всегда на прогрев реагировали |
фыы [ 10 июн 2014, 17:53 ] | |
Биос в другую флешку попробуй зашить. бывает они реагируют на прогрев, и какое то время работают |
hazya [ 06 ноя 2014, 22:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv6-3064er (Quanta LX8) Мигает CAPS LOCK 1 раз [РЕШЕНО] |
Вопрос закрылся методом замены севера, а именно 216-0752001. Всем спасибо! |
