Текущее время: 28 апр 2024, 10:55
 Заголовок сообщения: HP DV4-1150er (LA-4102P rev:1) Не понятно, что показывает post code 41
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 18:53
Ноутбук включается, поднимаются все напряжения (проверял на дросселях) - 3,3 В; 5 В; 1,03 В; 1,2 В; 1,8 В;1,5 В; 0,9 В (+NVVDDP). Ни на матрице ни на внешнем мониторе изображения нет. Post code 41 (Инициализируется дополнительная память для загрузки программы ROM Pilot) - что это означает я не знаю.
Кто может это объяснить более доходчиво?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV4-1150er (LA-4102P rev:1) Не понятно, что показывает post code 41
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 10:07
Вы в древний феникс(?) смотрите, а у вас инсайд - другие коды
Много кодов пробегает? А без памяти? Видео GF 9й серии - я бы к ней присмотрелся (дунуть хотя бы) по итогам предыдущих вопросов, ну стандартно биос прошить.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV4-1150er (LA-4102P rev:1) Не понятно, что показывает post code 41  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 10:37
В ИНСАЙД то же код 41 - это инициализация флопп (не нравиться прошивка? Пытается считать новую?)
Кодов пробегает много (10-13) не успеваю просмотреть. С кнопки выключается при коротком нажатии.
Без ОЗУ код 03, ВВ и самовыключение, потом самовключение и код Е0. Выключение только с удержанием кнопки 4 сек.
Видео G86-600-U2, прогревал - реакции никакой .
Биос прошивал 3 раза прошивками, какие находил в инете с заменой только серийного номера - или вообще не включается или то же самое.
---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 40 секунд: ----------
Тему закрываю как решенную.
Оказалось, что виновником был не правильный биос.
Скачивал с офсайта 2- версии, распаковывал 7-zip, прошивал по очереди каждый из полученных файлов, прошивал и биосы с этого и с notebook1 сайтов - не помогало. Прошил фал HP dv4-1050er backup.rar с http://notebook1.ru/forma1/search.php?s ... ywords=dv4 там он не помог (не запустился ноут), а мне помог.
Теперь еще осталась не большая проблема - нет подсветки на матрице, но ее я буду решать или консультироваться в другой теме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV4-1150er (LA-4102P rev:1) нужен прошивка биос
НаВРУЗ
1731
23 авг 2017, 08:10
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv4-1150er (JAL50 LA-4102P Rev: 1) не запускается
TMT
23 мар 2019, 22:02
TMT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV4 (LA-4102P Rev:1.0) Не вкл от АКБ
19ruslan87
14
3525
06 дек 2014, 08:51
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV4-1235ee (compal la-4102p) Батарея не обнаружена
RavD
1828
08 авг 2016, 16:47
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv4 (compal LA-4102P) Стартует нет изображения
coconut76
07 янв 2018, 12:41
coconut76 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
