Текущее время: 20 апр 2024, 12:05
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6530b мигает Добавлено: 02 мар 2011, 14:45 |
andries5 писал(а): А дефект оказался в сетевом адаптере. Периодично, раз в секунду, происходит запуск блока питания, потому и моргает светодиод. А я считал что это код ошибки. То есть вы подкинули заведомо исправный БП и всё заколосилось или это теоретические выкладки? А то ведь и К.З. по 19В дают тот же самый эффект.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6530b мигает Добавлено: 03 мар 2011, 02:19 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:09 Наличности на руках: 36.11
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
s_saska писал(а): как адаптер ведет себя если его не подключать к ноуту? тоже лампочка моргает или постоянно горит? у этих бп часто перетирается кабель в месте выхода его из корпуса. пардон, у этих блоков нет индикации. просто замерь кз на разъеме блока ;)
Андрей Загорский
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6530b мигает Добавлено: 03 мар 2011, 14:49 |
Сообщения: 359 Откуда: Пермь
andries5 писал(а): Мерял на клемах снятого аккумулятора. Думаю что правильно. Не правильно. А так подкиньте либо заряженную такую же батарею, либо с блоком питания разберитесь.
_________________ Ремонт ноутбуков в Перми
andries5
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6530b мигает Добавлено: 03 мар 2011, 15:23 |
Зарегистрирован: 24 фев 2011, 01:15 Наличности на руках: 57.02
Сообщения: 45 Откуда: Moldova
killertv писал(а): Мда конечно методика ремонта порадовала,ребята ну зачем так мучять технику. А чем плоха методика? Адаптер без ответа по проводу ID должен выдать 19в. Я на других, помню, было стабильное Vout без подключения к ноутбуку. А схемы на данный адаптер у меня нет, к сожалению. Может я не прав и без ответа по проводу ID не должен выдать Vout? Подскажите пожалуйста. Такой же батареи нет, мало ноутов в ремонте.
killertv
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6530b мигает Добавлено: 03 мар 2011, 16:31 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 14:35 Наличности на руках: 305.65
Сообщения: 454 Откуда: Brasov
andries5 писал(а): killertv писал(а): Мда конечно методика ремонта порадовала,ребята ну зачем так мучять технику. А чем плоха методика? Адаптер без ответа по проводу ID должен выдать 19в. Я на других, помню, было стабильное Vout без подключения к ноутбуку. А схемы на данный адаптер у меня нет, к сожалению. Может я не прав и без ответа по проводу ID не должен выдать Vout? Подскажите пожалуйста. Товарищь вы полную чушь говорите,причем тут ID и питание ноута? Если нет таких даже понятий зачем лезть в технику?
s_saska
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6530b мигает Добавлено: 04 мар 2011, 15:45 |
andries5 писал(а): Нашел назначение сигнала ID, ответ ноутбуку о модели БП. Т.е. при наличии нормальног Vout ноутбук должен работоать, разве что может не идти зарядка аккумулятора? да должен работать, если от +19в повесить сопротик 300ком на ID тогда и батарейку заряжать будет.
