Текущее время: 28 апр 2024, 17:31
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 3750 (Quanta V03A) Трабл с прошивкой
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 13:15
Принесли ноутбук который перегревается (вентилятор не раскручивается на полную мощность). Пробовал менять EMC2112 - не помогло. После чего потянуло меня попробовать прошить БИОС мультика. Снял микруху, сдампил но при прошивке флешка оказалась битой. Прошил 8мбит-ку поставил - включается изображения нет. Пробовал разные скачанные прошивки и тот дамп что сдампил - ничего не помогает. Может нужна именно 4мбит флешка? Или есть еще какие-то подводные камни?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
Дополню - подпаял ПОСТ карту, останавливается на коде 33
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3750 (Quanta V03A) Трабл с прошивкой
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 14:19
Заблокирован
попроси модератора перенести тему в Dell , здесь HP
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 14:41
Проблема решилась установкой такой же флешки, ну и там полудохлый вентилятор оказался...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3750 (Quanta V03A) Влага, нет старта
в форуме Dell
Fishnya
3531
25 сен 2014, 18:04
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3750 (DAV03AMB8E1 REV:E) нет инициализации
в форуме Dell
dexed
05 апр 2016, 14:50
dexed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell vostro 3750(dav03amb8e1 rev e)need Schema
dodo1
14 май 2016, 12:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3750 (dav03amb8e0) не стартует
в форуме Dell
ipk
2973
27 фев 2017, 00:26
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 3750 (DAV03AMB8E1 rev.E) Как перепрошить биос видеокарты после замены на аналогичную
в форуме Dell
jul1ck89
3185
05 авг 2016, 00:56
jul1ck89 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: klopesok и гости: 45
