Текущее время: 26 апр 2024, 21:44
elektron
Заголовок сообщения: HP 4510s (6050a2252701-mb-a03) Сразу выключаеться, мигает гнездо зарядки Добавлено: 17 июн 2014, 14:33 |
Зарегистрирован: 25 авг 2012, 13:07 Наличности на руках: 1,105.87
Сообщения: 1124 Откуда: lvov
Ноутбук реагирует на кнопку, включаеться, есть индикация на кнопке и корпусе, через 5 секунд начинает мигать гнездо зарядки - раз 10-11 насчитал, и ноутбук выключается. Присуствует дежурка 3в и 5 в, схему нашел но не соответсвтует платформе. Биос прошивал, проц и память менял.
ogabuga
Заголовок сообщения: Re: HP 4510s (6050a2252701-mb-a03) Сразу выключаеться, мигает гнездо зарядки Добавлено: 31 июл 2014, 14:12 |
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 21:57 Наличности на руках: 11.74
Сообщения: 96 Откуда: Bulgaria
elektron писал(а): вернулся к этой плате проц менял, на дроселях 15 ом (с процом), 90 ом без проца управление шим (TPS51620) - PWR_GOOD_3 - 0 в PM_DPRSLPVR - поднимаеться до 0,88 в и падает к нулю PSI# - 0в H_DPRSTP# - 0в
шим? мульт? почему нет запуска питания проца Вероятна TPS51620 но все таки впервим очеред снаять q1021, q34, q1022, q35 и праверить.
_________________ Наиболее мощный инструмент который у вас есть это ваш ум. Есть ли едете через Ада то не останавливайтесь. От человека все может быть отнято силой, но с той же силой, ничто не может быть дано ему, свернет за угол и бросил его.
Мой папа
elektron
Заголовок сообщения: Re: HP 4510s (6050a2252701-mb-a03) Сразу выключаеться, мигает гнездо зарядки Добавлено: 27 ноя 2014, 13:44 |
Заменил пробитые конденсаторы и транзисторы возле шимки, саму шим и мульт тоже заменил, прошил биос - сигнал vron не поднимаеться - 0,3в, а другие шим запускаються, ноут сам включаеться , и перезагружаеться
elektron
Заголовок сообщения: Re: HP 4510s (6050a2252701-mb-a03) Сразу выключаеться, мигает гнездо зарядки Добавлено: 29 ноя 2014, 00:42 |
elektron писал(а): Нашел новую проблему нет 1,8 в и +VCCP нашел пробитый конденсатор, заменил шимку питание 5 в есть, SLP_S4# приходит но шимка молчит :( PGOOD2 - 0 проблема решилась заменой гнилых резисторов сигналов SLP_S появился PWR_GOOD_3 то есть VRoN шимки проца уже есть но не стартует она PM_DPRSLPVR и VR_PWRGD_CK505# - нету
elektron
Заголовок сообщения: Re: HP 4510s (6050a2252701-mb-a03) Сразу выключаеться, мигает гнездо зарядки Добавлено: 29 ноя 2014, 22:47 |
пропаял шимку и обвязку PM_DPRSLPVR - не поднимаеться остальные сигналы есть (с четырех верхних на фото) он необходим для старта шим? можно дать просто 3,3в для старта шим? ICH9M - замена?
sserjv
Заголовок сообщения: Re: HP 4510s (6050a2252701-mb-a03) Сразу выключаеться, мигает гнездо зарядки Добавлено: 02 дек 2014, 22:42 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 20:41 Наличности на руках: 352.51
Сообщения: 170 Откуда: Красный Луч
Всем, привет. Elektron, Вы случайно не нашли проблему. Точно такая же плата, и с такими же симптомами. Есть все и дежурка и питание шим проца. Но нет питания на проц. Только у меня такой дефектвключается с кнопки рядом с кнопкой питания, при этом светодиод питания загорается, снизу где индикация WIFI и HDD, светодиоды очень часто моргают, и светодиод на разьеме моргает точно не могу сосчитать 11-14 раз и вырубается ноут. Шим менял, ключи проверял, кондеры тоже целые, менял проц, до меня знакомый шил биос, непобедил отдал мне. Так же как и у Вас не приходит сигнал powergod на 31 ногу. Осциллографа нема, посмотреть что творится на ногах не могу, но на 32 ноге напруга с 1,3 подымается до 2,3-2,8Вольт, потом пропадает и ноут тухнет
bekstr
Заголовок сообщения: Re: HP 4510s (6050a2252701-mb-a03) Сразу выключаеться, мигает гнездо зарядки Добавлено: 02 дек 2014, 22:50 |
Зарегистрирован: 22 фев 2012, 21:48 Наличности на руках: 47.00
Сообщения: 6 Откуда: архара
sserjv писал(а): до меня знакомый шил биос пословица есть: На людей надейся, а сам не плошай. то что знакомый делал не дает гарантии на качество, прошей сам чтобы исключить проблему на 100%
elektron
Заголовок сообщения: Re: HP 4510s (6050a2252701-mb-a03) Сразу выключаеться, мигает гнездо зарядки Добавлено: 04 дек 2014, 00:28 |
Во время замеров что то случилось, и теперь новая проблема. при подключении адаптера питания, мигает синим светодиод зарядки и зарядка цокает, на выходе 1-2 в до 0в если отключить центральный пин - тогда 19в есть но дежурка не поднимаеться сделал замеры, кз нету, но по сравнению с донором - там где на доноре(конденсаторы чаще) 200-500 ом, на моей плате 10ом два вопроса? почему коротит центральный пин? и как проверить ЛБП на кз при варианте что есть питание и допольнительный пин? умер _LM393?
sserjv
Заголовок сообщения: Re: HP 4510s (6050a2252701-mb-a03) Сразу выключаеться, мигает гнездо зарядки Добавлено: 06 дек 2014, 00:36 |
Причину морганий устранил . Так как у меня он когдато был залит, сьело пятак между сопротивлениями, с обратной стороны ЮМ. Смотрите фото, мож кому поможет. После восстановления, мой ноут начал включаться с кнопки POWER, питание проца поднялось примерно 0,85В, и пропали моргания на разьеме питания. Но пока изображения не появилось, терь прошью биос.
