g62 (pm_a_hpc_s_mv_mb) мерцает изоображение https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=22298 |
Страница 1 из 2 |
Size [ 19 июн 2014, 18:20 ] | |
Заголовок сообщения: | g62 (pm_a_hpc_s_mv_mb) мерцает изоображение |
не было инициализации... стоит проблемный мост 216-0752001. поменял - все зарабоало включилось. Собрал ноут - на матрице изоображение мерцает как на старом телике... видик стоит 216-0774009 причем в притык к северу... золотинкой естественно защищен, север впаивался на свинце. Скорее всего видик менять? |
DeeSee [ 19 июн 2014, 18:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g62 (pm_a_hpc_s_mv_mb) мерцает изоображение |
Size писал(а): не было инициализации... стоит проблемный мост 216-0752001. поменял - все зарабоало включилось. Собрал ноут - на матрице изоображение мерцает как на старом телике... видик стоит 216-0774009 причем в притык к северу... золотинкой естественно защищен, север впаивался на свинце. Скорее всего видик менять? пропаяй видео. P.S. После диагностического прогрева не мерцало же изо? Просмотрите плату, может быть чего снесли.. |
Size [ 19 июн 2014, 18:59 ] | |
видик на компаунде, сместиться не мог, ничего не снес. все на месте. После прогрева видел лишь черный фон, потому и не было ряби. |
Size [ 20 июн 2014, 09:39 ] | |
так в видике дело или как? |
DeNN [ 20 июн 2014, 10:44 ] | |
Матрицу другую подкидывал? |
Size [ 20 июн 2014, 10:54 ] | |
конечно подкидывал |
MSF113 [ 20 июн 2014, 10:55 ] | |
фото или видео было бы в тему |
фыы [ 20 июн 2014, 15:50 ] | |
шлейф матрицы? от зарядки и от батареи одинаково ведет себя? ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 33 секунды: ---------- Так же может из памяти видеочипа |
Size [ 20 июн 2014, 18:19 ] | |
шлейфы проверены, ничего не съехало при пайке , все визуально ровно |
fekaloid [ 23 июн 2014, 13:32 ] | |
Size писал(а): видик на компаунде, сместиться не мог зато мог отвалится при посадке моста по соседству, перекатай прежде чем менять, глянь как себя поведет. |
Blaz [ 23 июн 2014, 13:36 ] | |
у них ведь типовуха - земля на шлефике отваливается и разъём lvds на плате коротит отключите всё навесное (wifi тоже) драйвера оригинальные с сайта? |
Seemann [ 26 июн 2014, 21:26 ] | |
Присоединюсь к теме. Имеются 2! бука с идентичной конфигурацией(один точь в точь как у ТС, другой sjv50-TR MB, который отличается видеочипом 216-0728014) и, соответственно, идентичными проблемами. На G62 был заменён север, после чего появилась красноватая рябь по LVDS , хотя и VGA и HDMI безупречно показывают. НО! второй ноут (sjv50-TR MB) был просто прогрет в диагностических целях феном до 150гр, и появилась такая же рябь)) я думал меня прокляли))) Решения данной проблемы пока не нашёл, собирался уже видики заказывать, но смущает тот факт что до прогрева/замены изо отлично показывало на матрицу, но сначала инициализация проходила через раз, а потом и вовсе исчезла, что и послужило причиной таких вот манипуляций... Попробую перекатаю 8014 наверно, отпишусь по результатам ---------- Добавлено спустя 2 часа 3 секунды: ---------- Перекатал 216-0728014 на sjv50-TR и... ничего, всё как прежде, некая красноватая рябь по экрану, как будто буквы отбрасывают тень, но она в красную крапинку |
fekaloid [ 27 июн 2014, 04:10 ] | |
Seemann писал(а): некая красноватая рябь по экрану, как будто буквы отбрасывают тень, но она в красную крапинку такое наблюдаю обычно при плохом контакте LVDS с матрицей. Как правило решается либо подгибанием контактов на матрице либо "укорачиванием" на 1мм конектора LVDS кабеля который к матрице подключается - там иногда продавливаются ямки и плохой контакт. В любом случае легким нажатием можно пройтись по всем разьемам смотря на матрицу и если гдето придавиш и рябь исчезнет то как говорится вот где собака зарыта. PS такое наблюдал только на 30pin матрицах. |
Seemann [ 27 июн 2014, 13:58 ] | |
fekaloid писал(а): Seemann писал(а): некая красноватая рябь по экрану, как будто буквы отбрасывают тень, но она в красную крапинку такое наблюдаю обычно при плохом контакте LVDS с матрицей. Как правило решается либо подгибанием контактов на матрице либо "укорачиванием" на 1мм конектора LVDS кабеля который к матрице подключается - там иногда продавливаются ямки и плохой контакт. В любом случае легким нажатием можно пройтись по всем разьемам смотря на матрицу и если гдето придавиш и рябь исчезнет то как говорится вот где собака зарыта. PS такое наблюдал только на 30pin матрицах. Так я же поднимал видео, и заодно от пятаков до коннектора матрицы LVDS вызвонил, везде по 2 ома получается. На том ноуте где менял север - ну хоть как-то объяснению поддаётся, т.к чипы прям рядом стоят, а тот просто прогрел и то не сильно, и такая ситуация неприятная. Закажу на днях чипы и тогда точно всё станет ясно, будет очень обидно если дело не в них, хотя думаю амдшки не заваляются)) |
Size [ 29 июн 2014, 11:16 ] | |
отпишитесь пожалуйста о результатах вашего перекатывания... Кстати север этот впаивал я так сказать с предыдущей платы, без накатки новых шаров... они идеально ровно сидят, но уже диаметр чуть меньше получается... может ли быть в этом проблема? сейчас кстати пощупал пальцем область под видио и севером.... что то уж больно горячевато... |
Iskander [ 29 июн 2014, 12:14 ] | |
MSF113 писал(а): фото или видео было бы в тему Желательно. Смотреть пины/ламели в шлейфе и разъёме LVDS мат.платы, может загнули или окислился, или проводок идущий на ламелю, висит на волоске, на изоляции. К примеру K40ab, разъём шлейфа матрицы, идущий на мат.плату, заводской брак, проводки не зажали как следует в ламели, окислились. Проявлялся такой же дефект, рябь, причём красного цвета. Шлейф (нарушена витая пара), разъёмы, матрица, видео/север, память. Seemann писал(а): и заодно от пятаков до коннектора матрицы LVDS вызвонил, везде по 2 ома получается. Не может такого быть, тестер глючит у вас. При про звонке, не должно быть сопротивления, шлейфы и прочие проверять на ОМах, можно подкинуть проводок не разбирая шлейфа, корпус/питание или LVDS канал (витая пара), при отсутствие нормального шлейфа матрицы, для проверки. Мерцание понятие разное, на днях делал Clevo, собрал, проверяю, мерцает подсветка, не гаснет/не выключается а мерцает (тот же эффект, когда смотрим по телевизору какую нибудь хрень, где показывают в кадре ЭЛТ монитор). Виновный шлейф платки с кнопками вкл/выкл, с оборванным выводом минуса/корпуса, который шёл на датчик Lid. |
ra4cbj [ 29 июн 2014, 14:57 ] | |
Вопрос такой, а на мультиконтроллере не пробовали 31 ногу поднимать ???? |
Size [ 29 июн 2014, 19:03 ] | |
решил перекатать север.. перекатал... проблема пропала... но теперь жеский не видит и пишет ошибку 3f0 если жеский в разъем сиди рома воткнуть - то мигает лампочка возле кнопки включения и не включается жеские подкидывал, шлейфы менял... результата нет. До ребола, после диагностического прогрева винт видела система... сейчас - нет. |
Seemann [ 29 июн 2014, 22:10 ] | |
Iskander писал(а): Не может такого быть, тестер глючит у вас. При про звонке, не должно быть сопротивления, шлейфы и прочие проверять на ОМах, можно подкинуть проводок не разбирая шлейфа, корпус/питание или LVDS канал (витая пара), при отсутствие нормального шлейфа матрицы, для проверки. Может тестер и глючит, хотя я в режиме прозвонки диодов проверял, поэтому ничего удивительного, т. к. он на щупах 1 ом кажет, но не в этом дело, просто сопротивление везде одинаковое, а вот версия с витой парой вполне правдоподобно, жаль нету шлейфа подкинуть. ---------- Добавлено спустя 8 минут 39 секунд: ---------- Size писал(а): решил перекатать север.. перекатал... проблема пропала... но теперь жеский не видит и пишет ошибку 3f0 если жеский в разъем сиди рома воткнуть - то мигает лампочка возле кнопки включения и не включается жеские подкидывал, шлейфы менял... результата нет. До ребола, после диагностического прогрева винт видела система... сейчас - нет. Тут прям интересно стало, ну вот каким образом может север влиять на изо? Так это при том ещё, что на внешку то всё работает прекрасно! Схемы жаль сейчас нет перед глазами, но помню какие-то линии приходят с севера прям на LVDS, я подумал что это просто распайка для платформ с интегрированным в север видео. Ну а hdd так вообще на юге висит. Может Вы какой-то BIOS кривой вшили, либо дамп чей-нить. Просто если это не юг, то кроме биоса нечему, при условии что с питанием всё в порядке |
Size [ 30 июн 2014, 16:43 ] | |
Цитата: Тут прям интересно стало, ну вот каким образом может север влиять на изо? Так это при том ещё, что на внешку то всё работает прекрасно! Схемы жаль сейчас нет перед глазами, но помню какие-то линии приходят с севера прям на LVDS, я подумал что это просто распайка для платформ с интегрированным в север видео. Ну а hdd так вообще на юге висит. Может Вы какой-то BIOS кривой вшили, либо дамп чей-нить. Просто если это не юг, то кроме биоса нечему, при условии что с питанием всё в порядке Север, насколько мне известно связывает видио, озу, проц. Следовательно влиять могет. КТо вам сказал что на внешку все прекрасно? Там вообще пишет измените разрешение. Жеский меня удивил конечно же... щас перешью биос... До этого ведь видел жеский ноут. Или все таки север и на жеский может влиять... так биос то не шился вообще и работал жеский с ним... |
Seemann [ 30 июн 2014, 17:49 ] | |
Size писал(а): Север, насколько мне известно связывает видио, озу, проц. Следовательно влиять могет. КТо вам сказал что на внешку все прекрасно? Там вообще пишет измените разрешение. Жеский меня удивил конечно же... щас перешью биос... До этого ведь видел жеский ноут. Или все таки север и на жеский может влиять... так биос то не шился вообще и работал жеский с ним... Извиняюсь, я решил что у нас аналогичные проблемы, а у меня на внешку всё норм Север связывает проц видео и юг, но если, предположим проблема в севере, то на внешку должен проявляться аналогичный дефект, ведь сигнал с севера попадает на видео а оттуда уже расходится по интерфейсам с разных блоков видика. Сегодня возьму что-нить фотографирующее и скину сюда фотки или видео того что имеется у меня. |
Seemann [ 01 июл 2014, 00:52 ] | |
Обещанные фото и видео: https://yadi.sk/d/ojsrGWX9VZxGp - это видео , сори за качество, но лучше снять нечем
а тут фото
islam-karag [ 01 июл 2014, 10:03 ] | |
Size писал(а): До ребола, после диагностического прогрева винт видела система... сейчас - нет. Может вы батарейку CMOS вытащили и сбросились настройки BIOS такое часто бывало с DELL например с Acer E1-531 На которую установлена Win 7 при переключении на UEFI перестает якобы видеть HDD, а если win 8 то работает все чудесно ... ---------- Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: ---------- Расскажу свою аналогичную историю. По поводу искажений и всего подобного была аналогичная проблема не с того не с сего просто пошли помехи (как описано выше) на внешке было все шикарно. Второй раз начал проверять LVDS на прозвоне на всех витых парах было примерно 0.731 а на одном контакте 0 !!! Заменил видео чип проблема ушла ... Никакой прогрев мне не помог. Данное дело было с ноутбуком Acer Aspire 5740DG видеокарта ATI Radeon 5650 |
MSF113 [ 01 июл 2014, 15:50 ] | |
Все таки на кабель похоже. Кабель то меняли? Прозвонить недостаточно. |
Seemann [ 01 июл 2014, 16:49 ] | |
islam-karag писал(а): Size писал(а): До ребола, после диагностического прогрева винт видела система... сейчас - нет. Может вы батарейку CMOS вытащили и сбросились настройки BIOS такое часто бывало с DELL например с Acer E1-531 На которую установлена Win 7 при переключении на UEFI перестает якобы видеть HDD, а если win 8 то работает все чудесно ... ---------- Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: ---------- Расскажу свою аналогичную историю. По поводу искажений и всего подобного была аналогичная проблема не с того не с сего просто пошли помехи (как описано выше) на внешке было все шикарно. Второй раз начал проверять LVDS на прозвоне на всех витых парах было примерно 0.731 а на одном контакте 0 !!! Заменил видео чип проблема ушла ... Никакой прогрев мне не помог. Данное дело было с ноутбуком Acer Aspire 5740DG видеокарта ATI Radeon 5650 Какой UEFI может быть на ноуте с 2001 севером? )) этож древность, там флешка на 16мбит ---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Все таки на кабель похоже. Кабель то меняли? Прозвонить недостаточно. если бы был такой кабель, то замена это первое что приходит в голову, но как на зло нет такого. А чем не подходит проверка прозвонкой? Или имеется ввиду нарушена целостность витой пары в плане её расположения в шлейфе? |
ars44 [ 01 июл 2014, 17:17 ] | |
Имхо, если бы проблема была в шлейфе, то при перегибании его, были бы изменения на экране. А тут... Либо видеопамять либо видеочип. |
Seemann [ 01 июл 2014, 18:44 ] | |
ars44 писал(а): Имхо, если бы проблема была в шлейфе, то при перегибании его, были бы изменения на экране. А тут... Либо видеопамять либо видеочип. Видеопамять протестил прогой VMT, не знаю насколько она информативна на ноутах, но десктопы точно нормально проверяет, правда на операционках до win7x64. Многочасовой тест бубликом тоже изменений не вызывает |
MSF113 [ 01 июл 2014, 19:59 ] | |
Проверить память или чип очень просто. Делаете print screen , сохраняете в файл и смотрите на другом компе есть дефект или нет. Идея не моя. От Черномор-а услышал. |
Seemann [ 01 июл 2014, 23:19 ] | |
MSF113 писал(а): Проверить память или чип очень просто. Делаете print screen , сохраняете в файл и смотрите на другом компе есть дефект или нет. Слов нет, всё так просто и гениально))) плюсанул, не удержался, и стало стыдно что сам до этого не додумался)) Спасибо за дельную подсказку |
islam-karag [ 02 июл 2014, 00:11 ] | |
Seemann писал(а): стало стыдно что сам до этого не додумался)) Вы не один такой |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
