Текущее время: 16 май 2024, 11:02
 Заголовок сообщения: HP DV7-4080er заряжается но не вкл.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 12:55
Привет всем. Проблема такая, принесли ноутбук hp dv7-4080er платформа DAOLX8MB6D1 REV:D 3.3 V На кнопке присутствует, также 3.3 и 5v на плате есть. Подскажите куда рыть???
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-4080er заряжается но не вкл.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 13:15
Нет инициализации может? Или совсем молчит?
Рыть в сторону мульта и необходимых напряжений на включение, 3,3 и 5 это не все же :-):
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 21:41
Забыл написать контролеры по питанию были перепаяны включая мультиконтролера
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 22:28
Как вариант - для начала биос прошить.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-4080er заряжается но не вкл.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 23:48
условия старта мультиконтроллера:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
На ACIN особое внимание обратите. Он страдает на этих платах. Также AD_TYPE проверьте.
Какая вообще история платы?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 17:29
История стандартная. Вечерок клиент работал выкл. утром вкл. ноут не вкл. принесли ко мне. по превычки поменял на нем основные контролеры по питанию. У КОГО НИБУДЬ ЕСТЬ ДАМП БИОСА??? чтоб биос исключить
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 18:51
Извините, странная по меньшей мере привычка, а если что-то из обвязки? Вы и обвязку всю перепаяете?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 19:20
Нет ответа на вопрос. Задам еще раз соблюдая принятую терминологию: ноутбук не включается или не инициализируется?
Это совершенно разные симптомы и все мудрые советы выше, базируются именно на "не включается".
Телепатия мне нашептывает, что ноутбук всё-таки не инициализируется, а потому:
1) Биос
2) Север. Мрут они именно так, вечером выкл., остыл, утром не старт.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 23:21
дело всетаки в биосе. зашил бук c другого нр бук стартонул. остается найти нормальный дамп. на http://1bios.ru дампа нет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-4080er (quanta lx8) не стартует
vig_2006
08 июл 2014, 16:26
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4080er (DA0lx8mb6d0 rev D) переделка в uma
Djonnnik
03 дек 2019, 18:54
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp dv7 4080er (LX89) Замена материнской платы на hp dv6-3000 lx67
Alexan9er
04 мар 2022, 14:24
Alexan9er Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV7 dv7-6b78us (arima) Как вытащить дамп
RavD
18 окт 2014, 20:26
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy dv7 - 7333CL Рефербш (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2) hp envy dv7 мигает capslook
RavD
06 янв 2015, 17:14
RavD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexSilverst, daniilrev, Size, swansic, Tormentor и гости: 33
