Текущее время: 06 май 2024, 10:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: HP G62 (Foxconn Safina) Не можем охладиться
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 12:34
Пришел с жалобой на вырубы при нагрузке...
При вскрытии найден валенок: почистил, заменил термопасты.
Ай-да64.... Проц под 100 грд. за 5 мин.
Что еще можно предпринять?
Мож датчик? где его искать?
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 (Foxconn Safina) Не можем охладиться
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 13:55
Проверить трубку, и не забыл ли вентилятор подсоединить при сборке....
Я не волшебник, я только учусь.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 18:58
SerGeleos писал(а):
Проверить трубку
Это погреть с одного конца - и обжечься на другом?
не забыл...
есть еще предложения?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 00:28
Следите за температурой и запустите LinX для нагрузки на процессор, если температура резко поднимется градусов на 10 а дальше постепенно будет расти то смотрите питание процессора или саму теплотрубку, а если скакнет градусов на 20+ то плохой контакт проца с охлаждением. Кстати если мультик на плате стоит не родной то может неправильно видеть температуру. Кулер раскручивается на максимальные обороты?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 00:40
Проверить трубку как писалось выше, переткунть процессор (бывает сидит одной стороной чуть выше), намазать тонкий слой пасты на проц, привинтить-снять охлаждение и посмотреть на отпечаток. Он должен быть равномерным, если какая сторона сильнее прижата, то там будет меньше пасты, если так, то подогнуть несильно систему охлаждения. Ещё вариант прокладка (если есть ещё одна на системе охлаждения), возможно установленна более толстая или более тонкая, соответственно менять...
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 10:17
Направи ъпдейт на биоса, провери отново напрежението на процесора, това е като първа стъпка. Нормално е при такова бързо загряване на процесора да има проблем самия той, пробвай с друг
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 13:06
Это ж BGA...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 15:07
ТС, Вы уже третий день не можете систему охлаждения проверить? Вам же ясно выложили всю методику ее проверки. Проверил - исключил - отписался о результатах, а дальше будем думать-советовать. Начните с базового, а дальше будем с датчиками разбираться.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 22:56
Chazy-Chaz писал(а):
уже третий день
третий час - вы имели ввиду. знакомая не может с ним расстаться - поэтому она мне его раз в три дня "на часок" заносит. Вот и затянулось...
итак:
SerGeleos писал(а):
Проверить трубку
норма
эт прикол. на обоих кристаллах процессора (i3-350M BGA) - края сильно жмет, а посредине - слабее. Попробовал ослабить крепеж, завинтил до половины - чуть получше отпечатки - но все-равно заметны неравномерности...
может медная подошва деформивалась от перегрева? как ее подогнуть - ума не приложу...
Вот тут самое интересное...
Пару раз мне BIOS на старте на фен ругнулся, потом заткнулся.
Не вижу я от него стабильного старта - иногда крутит, а если остановиться - то не факт, что заведется...
Чистил, мазал - не помогло... Напрямую 5 вольт от USB кинул на красный провод - хоть бы дернулся гад. Вернул как было - вроде завелся... нет... опять в ступор ушел.
Ну вот опять - хотят забирать, хотел померить напругу, что приходит на разъем пропеллера - не успел...
Заказывать новый чтоль? Чему та в нем ломаться? Датчик Холла?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 23:12
Вентилятор с четырьмя проводами? Менять, часто дохнут.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 12:48
c 3-мя
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 (Foxconn Safina) Не можем охладиться  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 14:49
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
zalmatt
Если хоть раз на FAN ругнулся - менять. А 3 там или 4 провода не важно.
И так тоже дохнут - не всегда стартует или полную скорость не набирают.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a84ER [WZ753EA#ACB] (Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1 PN: 01013TM00-600-G Foxconn ML1-H94V-0, E253117
S-GT
02 июл 2014, 11:14
S-GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b14er (Foxconn Safina) Пропадает изображение
-v-i-r-u-s-
12 май 2014, 10:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a84ER (foxconn safina) Зависание ОС
Senheiserr
12 май 2014, 17:05
Senheiserr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a84ER (foxconn Safina) Ремонт
lmrg52
15 июл 2014, 00:39
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62 (Foxconn Safina) Нет ИЗО
[ На страницу: 1, 2 ]
Grizli_saratov
31
10776
20 апр 2020, 16:07
seregond Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hima, Джо неуловимый и гости: 59
