Текущее время: 28 апр 2024, 15:52
Zet
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY M6 (LA-8712P) Опознать ШИМ Добавлено: 23 июн 2014, 18:31 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
sonata66 писал(а): уже подсказали RT8237E. Это стабилизатор 1,2 в. А по моим сведениям TPS51212DSCR Стоит в LA-7912 Вернее стоит 88= , а по схеме то , что написал.
jurmala
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY M6 (LA-8712P) Опознать ШИМ Добавлено: 23 июн 2014, 19:06 |
Зарегистрирован: 09 сен 2011, 23:17 Наличности на руках: 84.18
Сообщения: 145 Откуда: Москва Заблокирован
Zet писал(а): А по моим сведениям TPS51212DSCR Стоит в LA-7912 Вернее стоит 88= , а по схеме то , что написал Ваши сведения ошибочны ...
Zet
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY M6 (LA-8712P) Опознать ШИМ Добавлено: 23 июн 2014, 21:08 |
jurmala писал(а): Ваши сведения ошибочны ...
Физически стоит. Иначе сей факт не зафиксировал-бы.
