dv6000 (DA0AT3MB8F0 R. F) Выключается после включения! https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=22391 |
kyssa [ 23 июн 2014, 18:18 ] | |
Заголовок сообщения: | dv6000 (DA0AT3MB8F0 R. F) Выключается после включения! |
Всем привет, данная плата пришла без старта, (меняли инвертор или шлейф)! Замена isl6236 и ene kb3926qf a1 немного помола. Сейчас стартует на секунду и отключается, коротких нет! Среди доноров нашел еще 1 такую же! Симптомы те же! КУДА копать!? |
Kacher [ 23 июн 2014, 18:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv6000 (DA0AT3MB8F0 R. F) Выключается после включения! |
учитывая давнюю историю этих плат - имхо кирдык чипу графики |
kyssa [ 23 июн 2014, 18:22 ] | |
Еще заметил что везде напряжения начинают подниматься, а на оперативку и проц 1,8v (pu5) даже не дергается. Стоит ли в эту сторону копать или там напряжения позже включаются? |
ars44 [ 23 июн 2014, 18:24 ] | |
В сторону проверки питания. Например питание проца поднимается?. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- kyssa писал(а): Стоит ли в эту сторону копать или там напряжения позже включаются? Конечно стоит. Все питания проверяются в первую очередь, до открытия темы здесь. |
kyssa [ 24 июн 2014, 15:11 ] | |
Как проверить приходит ли power good или нет! на шимке pu3 max8070 |
ars44 [ 25 июн 2014, 03:01 ] | |
Непонял, что значит как проверить?. Мультиметром измеряем величину напряжения на соответствующей ножке микросхемы. Это вызывает такие трудности?. |
kyssa [ 25 июн 2014, 10:46 ] | |
Например ISL6236IRZA 13 и 28 нога пгуд / Дежурка есть, а там по нулям! |
ars44 [ 26 июн 2014, 16:34 ] | |
Кто нибудь помогите в этой теме ТС!. Все его тексты двусмысленны. Я не в силах разобрать его писмена. |
MSF113 [ 26 июн 2014, 16:40 ] | |
Сообщение не в тему Виталий Кличко - перелогинтесь! Не надо скрываться под ником kyssa Так, да? |
dexstile [ 26 июн 2014, 16:51 ] | |
kyssa писал(а): Как проверить приходит ли power good или нет! на шимке pu3 max8070 Если вам это поможет, то MAX8770 38 pin сигнал VRON (#SHDN) |
kyssa [ 12 сен 2014, 20:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv6000 (DA0AT3MB8F0 R. F) Выключается после включения! [РЕШЕНО] |
Пропаял муль и все запустилося |
