Текущее время: 28 мар 2024, 19:47
 Заголовок сообщения: HP G6 (quanta R22) Повторная поломка после замены севера
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 22:44
Добрый день!
DAOR22MB6D0 Rev.D
Была классика - нет инита. Поставлен новый север проверенного поставщика.216-0752001 1346.
Проработал месяц-опять аналогичное.
Первый раз сталкиваюсь с повтором, вроде чип новый, поэтому в тупике...
Подскажите советом, пожалуйста -что еще можно глянуть. Или сразу север менять опять?
Или все же в видео проблема? (нет ли прошивки с задушенной дискреткой, чтобы видео из моста только было)
Что делал
-напряжения смотрел - в норме.
-проц менял
-озу менял
-север меняный грел
-видео грел
-пост смотрел - там нули почему-то. (вроде если нули возм. север?)
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
 Заголовок сообщения: Re: HP G6 (quanta R22) Повторная поломка после замены севера
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 23:12
console-master писал(а):
Что делал
-проц менял
-озу менял
-север меняный грел
-видео грел
В верху списка нет пункта "Биос шил"
И не плохо бы выяснить у владельца, каким адаптером пользуется.
Если универсал то без гарантий...
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 23:16
А систему охлаждения смотрели после замены?
Ведь первопричина полудохлых 2001-ых это перегрев. Может грелся.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 22:17
Всем спасибо, однако вот что:
Мост сменил. поставил такой же. Партия правда та же. Завелось. Думал все, конец истории, но нет...
Стала винда грузится, вот незадача, экран задергался, как срыв Vsync похож на определенном этапе...вырубил быстрее, думал шлейф.
Все проверил - врубил опять. Та же история, решил подождать.... продергалось, картинка пришла в норму - винда загрузилась. Смотрю диспетчер - видюха одна 4200. Другая - ! стандартный адаптер.
ТЕ вывод, не может инициализироваться дискретка. Или неисправность в мосте crossfire
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Опять мост. Не успел по неисправному рекламу подать, так и второй? Или не мост, так умирает дискретка, можно как проверить?
Может дискретку можно напрочь задушить тогда?
видео прилагаю. http://rghost.ru/56696241
Впервые такое вижу, подскажите плиз кто что знает
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 22:37
может лучше в уму переделать?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 11:19
Так и сделал по многочисленным советам.
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 13:44
А как это сделать???
 Заголовок сообщения: Re: HP G6 (quanta R22) Повторная поломка после замены севера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 01:10
http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=25233
А дальше поиском по словам uma и dis.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Удалите тему, ошибочная повторная отправка!
в форуме Digma
CWS
09 июн 2015, 17:07
CWS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6 1109er (quanta r22) после замены модуля не включается wifi
S1aM
15 фев 2017, 23:21
S1aM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1001er (DA0R22MB6D0 REV: D - Quanta R22) После замены чипа 216-0809024 ошибка драйвера 43
888Manax888
11
3198
26 авг 2018, 22:03
888Manax888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Presario cq61 (Quanta op6) После замены севера не грузится система.
figvam
2045
08 сен 2017, 18:59
cenkerdem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tx2640er (Quanta TT9) нужен BIOS после замены севера на 216-0674026
evgenmart
07 фев 2018, 13:14
Singapur68 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jakushevich, pereuda, Quashi и гости: 34
