Текущее время: 28 апр 2024, 19:56
Livsi
Заголовок сообщения: HP Compaq Evo 400c (Не определил) Не включается нотбук Добавлено: 07 июл 2014, 04:43 |
Сообщения: 2 Откуда: Планета Земля
Есть у меня старичок HP Compaq Evo 400c, пользую его в полевых условиях, вполне устраивает... Но с ним такая проблема. После очередного нормального выключения, включаю нотык, на 1-2 сек загорается " Power " и нотик вырубается, как будто разряжены аккумы, он попытался завестись но не смог... При подключенной зарядке, тож не запускается, моргнет и тухнет... Пробовал оставить на зарядке на ночь, утром те же яйца только в профиль... Чисто случайно выяснилось, что отключение внешней дополнительной проблемы решает проблему... Отключаем батарею - все работает... подключаем - моргнул и умер... Закинул батарею на полку на 2-3 мес... Был в гостях у меня приятель, решил пожаловаться на свою маленькую неприятность, подключил батарею, и чудо... нотык завелся... поставил на зарядку, батареи зарядились, все включается\выключается\работает, УРАААА! Вот думаю я олень, наверное просто контакты были засраны на батарее, в очередной раз втыка и стерлась грязь... Через пару недель нормального пользования (включения\выключения\разрядка\зарядка - все без нареканий), опять таж фигня... В очередной раз включаю, он моргнул и погас... Во, думаю, надо контакты почистить... протер спиртиком, все блестит, ни грязи, ни окислов не видно. Втыкаю батарею - моргнул и умер... Отключаю - работает... Опять закинул батарею на полку месяца на 2. Через 2 месяца подключаю - работает!!!! Заряжается\разряжается\включается\выключается все пучком... 2-3 ндели и снова попа... Подскажите что это может быть? можно ли поправить? Внешняя батарея очень даже не лишнее дело в "полевых" условиях...
