Текущее время: 28 мар 2024, 21:05
hrol911
Заголовок сообщения: HP G72 da0ax1mb6f1 Rev.F1 216-0774008 -> 216-0774009 mod BIOS Добавлено: 07 июл 2014, 17:37 |
Сообщения: 28 Откуда: Brest
Ноут HP G72-120ew, da0ax1mb6f1 Rev.F1, родное видео 216-0774008, установил 216-0774009, в биос интегрировал блок видеобиоса для Park XT с другого биоса G72 с HD5470. Методика разборки-сборки взята отсюда: viewtopic.php?p=62619#p62619 Результат: везде черный экран, но биос отрабатывает - есть опрос флэшки. Что делал не так? ---------- Добавлено спустя 4 часа 12 минут 23 секунды: ---------- может есть у кого-либо положительный опыт замены 0774008 на 0774009 на этой плате?
hrol911
Заголовок сообщения: Re: HP G72 da0ax1mb6f1 Rev.F1 216-0774008 -> 216-0774009 mod BIOS Добавлено: 02 авг 2014, 21:01 |
да, Геннадий, вопрос актуален. собирал биос 3 или 4 раза - подбирал блоки видеочипов от разных ноутов с такой же видеокартой вот на соседнем форуме мне Рогачевский Ю. показал куда копать, но воз и ныне там... http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=100123 Ну а пока жду заказанный мной 216-0774207 вместо 0774008. Если есть желание - помогите.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: HP G72 da0ax1mb6f1 Rev.F1 216-0774008 -> 216-0774009 mod BIOS Добавлено: 02 авг 2014, 21:22 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 146.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
hrol911 писал(а): Если есть желание - помогите. Есть желание и меня это тоже интересует,но в обратном процессе...короче так,что бы не путаться.Нужен биос оригинал с этого бука,ежели его нет то точную модель и платформу и будем менять 216-0774008 на 216-0774009 правильно? Будет несколько модов,мои моды Ваша проверка. еще ,если остались то мод биоса из этой hrol911 писал(а): Продолжая тему замены 0774008 на 0774009 с правкой BIOS... мать та же: da0ax1mb6f1 Rev.F1, родное видео 216-0774008, установил 216-0774009, в биос интегрировал блок видеобиоса для Park XT с другого биоса G72 с HD5470. Результат: везде черный экран, но биос отрабатывает - есть опрос флэшки. темы тоже сюда,будем искать ошибки
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: HP G72 da0ax1mb6f1 Rev.F1 216-0774008 -> 216-0774009 mod BIOS Добавлено: 05 авг 2014, 15:39 |
Пробуй оба Вложение: Новая папка.rar .Напиши какой заработает,если заработают оба то используй второй.
Узнавака
Заголовок сообщения: Re: HP G72 da0ax1mb6f1 Rev.F1 216-0774008 -> 216-0774009 mod BIOS Добавлено: 16 фев 2015, 17:05 |
Зарегистрирован: 30 май 2012, 15:27 Наличности на руках: 48.11
Сообщения: 54 Откуда: Россия
Genadiy58 писал(а): Так заработал бук или нет? у меня g62-120eg, daoax1mb6f0 rev f тоже стоит проблема замены 216-0774008 на 216-0774009 вот дамп. Ничего у меня по замене не получается, со всеми моими модами и переделками. Помогите, если есть время=)
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: HP G72 da0ax1mb6f1 Rev.F1 216-0774008 -> 216-0774009 mod BIOS Добавлено: 17 фев 2015, 16:53 |
Пробуй! Вложение: old_w25q32_4009.zip
dmitry_ds
Заголовок сообщения: Re: HP G72 da0ax1mb6f1 Rev.F1 216-0774008 -> 216-0774009 mod BIOS Добавлено: 24 июн 2015, 19:41 |
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 19:01 Наличности на руках: 61.82
Сообщения: 120 Откуда: Россия
Прошил BIOS для HP G42-100 Notebook PC series от сюда запустился с изображением, скопировал из дампа "серийники" но вот Product Information ID не смог найти. при включении ошибка, что он неверный... Может кто подскажет по какому адресу его вбить...
_________________ Единственный разумный способ обучать людей - это подавать им пример.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: HP G72 da0ax1mb6f1 Rev.F1 216-0774008 -> 216-0774009 mod BIOS Добавлено: 22 фев 2016, 20:58 |
krokozjbr писал(а): настройки биос не сохраняются. не понял как это ?смени батарейку cmos и отключи коммутацию в биос,получишь только интеловую графику
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: HP G72 da0ax1mb6f1 Rev.F1 216-0774008 -> 216-0774009 mod BIOS Добавлено: 22 фев 2016, 22:08 |
krokozjbr писал(а): Да ни при чем тут батарейка. При попытке сохранить настройки, виснет. Ну если Вы считаете это поведение бука нормальным и связанным с неисправным дискретным видео,то флаг Вам в руки в переделке биоса,если у Вас получится то готов стать Вашим учеником
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: HP G72 da0ax1mb6f1 Rev.F1 216-0774008 -> 216-0774009 mod BIOS Добавлено: 22 фев 2016, 22:41 |
krokozjbr писал(а): Так может кто-нибудь поможет? А Вы в действительно верите что тут на форуме есть люди способные переписать биос? Это Вам не подкорректировать id в видеомодуле,я потому и написал что ежели у Вас получится то готов стать Вашим учеником
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: HP G72 da0ax1mb6f1 Rev.F1 216-0774008 -> 216-0774009 mod BIOS Добавлено: 22 фев 2016, 22:49 |
krokozjbr писал(а): Всё очень просто: может у кого-то есть такой же или клиентский, отключаем в биосе видик, сливаем дамп и выкладываем. А Вам не приходило в голову что по дефолту он может быть включен и после перезаписи флэшки он может опять его включить krokozjbr писал(а): Может еще кому пригодится. Может проще найти неисправность? Создав тему в соответствующем разделе
krokozjbr
Заголовок сообщения: Re: HP G72 da0ax1mb6f1 Rev.F1 216-0774008 -> 216-0774009 mod BIOS Добавлено: 22 фев 2016, 22:57 |
Сообщения: 68 Откуда: Морокко
krokozjbr писал(а): На дорогой ремонт клиент не согласен
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: HP G72 da0ax1mb6f1 Rev.F1 216-0774008 -> 216-0774009 mod BIOS Добавлено: 22 фев 2016, 22:58 |
krokozjbr писал(а): krokozjbr писал(а): На дорогой ремонт клиент не согласен krokozjbr писал(а): Да ни при чем тут батарейка. При попытке сохранить настройки, виснет. При чем тут видик?
krokozjbr
Заголовок сообщения: Re: HP G72 da0ax1mb6f1 Rev.F1 216-0774008 -> 216-0774009 mod BIOS Добавлено: 22 фев 2016, 23:02 |
разговор ни о чём Genadiy58 писал(а): При чем тут видик? почему-то мне так кажется
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: HP G72 da0ax1mb6f1 Rev.F1 216-0774008 -> 216-0774009 mod BIOS Добавлено: 22 фев 2016, 23:06 |
krokozjbr писал(а): разговор ни о чём Genadiy58 писал(а): При чем тут видик? почему-то мне так кажется Ну так снять с него питание ,для начала,но к настройкам и сохранению настроек в биос он точно не при чем.А вообще прошить биос с чистым МЕ проверить цепь cmos до хаба,а потом уже лазить дальше.
krokozjbr
Заголовок сообщения: Re: HP G72 da0ax1mb6f1 Rev.F1 216-0774008 -> 216-0774009 mod BIOS Добавлено: 22 фев 2016, 23:20 |
Genadiy58 писал(а): Ну так снять с него питание Не пролазит отключение питания. Биос, видно, "стучится" к видику... дальше сообщение отредактировал? :)
