Заголовок сообщения: HP Pavilion dv4 полосит внизу матрицы
Добавлено: 10 мар 2011, 19:03
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 17:56 Наличности на руках: 73.21 Сообщения: 37 Откуда: Moldova
Внизу матрицы по ширине 10-15 мм. возникают горизонтальные полоски ( что то вроде линий обратного хода на CRT). Проблема в матрице (подкидывал другую) . Можно ли что то сделать с такой неисправностью? В остальном матрица вполне хорошая.
videonn
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv4 полосит внизу матрицы
Добавлено: 10 мар 2011, 22:28
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 01:44 Наличности на руках: 3.64 Сообщения: 54 Откуда: Н-Новгород
Ничего не сделаешь. Там есть маленький скол на стекле.
Rotor
Добавлено: 13 мар 2011, 04:18
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 21:12 Наличности на руках: 10.69 Сообщения: 72 Откуда: Москва
А возможно ли вообще подредоктировать прошивку матрицы, так чтоб дефетный участок отключить?
DaveGibson
Думается мне, что ничего из этой затеи не получится. Тот чип EDID который доступен для прошивания содержит только описательную информацию. Если вы разберётесь с его содержимым и уменьшите вертикальное разрешение до ближайшего стандартного и ноут это стандартное разрешение примет, то контроллер матрицы один фиг изображение растянет на всю матрицу.
victor676
Добавлено: 14 мар 2011, 10:16
А из-за шлейфа дешифраторов этого не может быть?
Андрей Загорский
Добавлено: 14 мар 2011, 10:36
Зарегистрирован: 16 дек 2010, 10:44 Наличности на руках: 8.96 Сообщения: 359 Откуда: Пермь
Тогда бы вероятнее всего полосы были бы не горизонтальные , а вертикальные.
_________________ Ремонт ноутбуков в Перми
lermon
Добавлено: 04 апр 2011, 17:24
Зарегистрирован: 17 ноя 2010, 03:43 Наличности на руках: 24.51 Сообщения: 22 Откуда: Israel
ко мне пришел DV4 ремонт с точно таким же дефектом матрицы.Видно это типовая проблема в этой модели.Вдругих такого дефекта ниразу не встречал
_________________ Профессиональный ремонт Ноутбуков На Эрса в Тел-Авиве.
victor676
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv4 полосит внизу матрицы [РЕШЕНО]
Добавлено: 04 апр 2011, 17:28
Проблема решилась полной заменой матрицы. К сожалению клиент забрал дефектную матрицу и поковырять её не получилось.Поэтому не знаю то ли это скол, то ли дешифраторы.
victor676
Добавлено: 04 апр 2011, 17:59
