Текущее время: 14 май 2024, 08:04
siberian
Заголовок сообщения: Re: 4530s (Ramones 6050A2465501-MB-A02) На холодную не включается Добавлено: 10 май 2014, 11:17 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
DmitryKZ писал(а): флешка мульта (?): MX25L512C USB3.0 CONTROLLER'а DmitryKZ писал(а): флешка биоса: W25Q32 Вот её и прошей, возможно с заменой флэшки...
DmitryKZ
Заголовок сообщения: Re: 4530s (Ramones 6050A2465501-MB-A02) На холодную не включается Добавлено: 11 май 2014, 14:51 |
Сообщения: 119 Откуда: Казахстан
BLACKBUDU писал(а): DmitryKZ У меня подобное было. Менял хаб, шил биос- бестолку. Поменял мульт- пошло. Старый подкинул на другую- он тоже работает. Думаю где-то у мульта ножка не контачила. попробуй пропаяй. Может то же. Да пропаял в первую очередь, не помогло...
DmitryKZ
Заголовок сообщения: Re: 4530s (Ramones 6050A2465501-MB-A02) На холодную не включается Добавлено: 25 июн 2014, 09:22 |
Доброго времени суток! Подниму тему... есть у данного ноута проблема, ни как не получается найти причину проблемы, в прохладном помещении, градусов так 15-20С, стоит ему полежать денек, он отказывается включаться напрочь, не реагирует даже на кнопку включения, хотя напряжение на кнопке присутствует и при нажатии на кнопку пропадает. Ноут после жидкости, коньяк разлили, все полностью вычистил, несколько раз все тщательно просмотрел все чисто... хаб менял, мульт менял...
siberian
Заголовок сообщения: Re: 4530s (Ramones 6050A2465501-MB-A02) На холодную не включается Добавлено: 26 июн 2014, 08:25 |
DmitryKZ писал(а): бегаю между холодильником и рабочим столом, времени для замеров очень мало. Зачем такой мазохизм? Существует такая штука как FREEZER...
