Текущее время: 28 апр 2024, 09:20
 Заголовок сообщения: DV7 (JBK00 LA-4092P rev:1.0) 1 мигание светодиодом
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 19:29
Здраствуйте провозился с этим буком 3-ий день .думал что 215-0674034 реболил тоже самое потом 2 чипа менял с доноров новых нет так-же M/B JBK00 LA-4092P rev:1.0 . при включении через секунд через 15 начинает мигать НАМЛУК и КАПСЛУК 1 раз с периодом примерно 3 секунды . на эту тему перекопал наши форумы . На всякий перепрошил БИОС думал во всяком случает , питание проца 1.8 судя по тому что НР сайт пишет что причина проца . Да и ещё на чипе 215-0674034 на длинном кондёре должно быть примерно 7.5 ~ 8 Om ??????
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: DV7 (JBK00 LA-4092P rev:1.0) 1 мигание светодиодом
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 07:11
1 раз светодиод мигает и на рабочей машине,а у вас скорее всего зациклена перезагрузка,нужно подкидывать пост карту и смотреть на каком посте тормозит...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 17:31
пост карта есть показывает F3 неправельно . подскажите куда подпоять никогда неделал это . как я помню LPC шина называется
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 18:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Что значит неправильно? Зачем припаивать, если в разъем выведено?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 20:01
часто видел на других платах этот код да и слышал что нужно подпаивать ,
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-1000ef (JBK00 LA-4092P Rev: 1.0) Чем заменить север 215-0674034 в LA-4092P
seeksys
2740
06 май 2015, 14:21
seeksys Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv7-1105eg (LA-4092P JBK00) Нет подсветки матрицы
Toxa1111111
12
3309
18 авг 2017, 16:51
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-1240us (JBK00 LA-4091P REV:1A) Постоянно мигают Caps Lock & Num на dv7-1240us
restore
4600
28 мар 2015, 17:47
restore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-1110eg (Compal LA-4091 REV1.0 JBK00) Не реагирует на кнопку включения
anrew30051997
11 фев 2018, 11:22
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV7-6000er ( hpmh-41-ab6300-d00g) после добавления памяти мигает светодиодом
deadmaxpayn
09 июн 2020, 21:06
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kr3y и гости: 53
