В любом случае после переполюсовки в лучшем случае вылетели ключи, найдите и прозвоните, схема не нужна, после замены на новые, подключите бп, если шим зарядки греется то нужно менять и его. Дальше кз наврятли ушло но при включении посомтрите сопротивление на катушках, чтоб не было КЗ. Пробуйте.
