HP pavilion 15-050sr (DA0R62MB6E0) Мульт не выдаёт MBATLED0#\AC_LED_ON# https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=23167 |
Craz [ 25 июл 2014, 14:57 ] | |
Заголовок сообщения: | HP pavilion 15-050sr (DA0R62MB6E0) Мульт не выдаёт MBATLED0#\AC_LED_ON# |
Доброго времени суток. Принесли со сломанным разъёмом питания, после замены ноутбук (естественно) не включился, даже индикации подключенного адаптера нет, дежурки 3VPCU и 5VPCU имеются, питание на мульт подаётся. Показания замеров: PU5 (чарджер) (ACDET) 6 нога 2.67v (ACIN) 5 нога 3.0v (на мульт приходит) U13 (мульт) (VCC) 9\33\.. 3.3v (MBATLED0#) 105 нога 0.0v (AC_LED_ON) 106 нога 0.0v Ключи PQ8,9,11,22,25,26 проверил всё как положено +12VALW\5VPCU присутствуют. Осциллографа своего к сожалению пока нету, обмен с флешкой проверить не мгоу (знаю что без него никак, попробую у знакомых взять на время) Ах да чуть не забыл, биос шил (ЕС и Main), AD_ID 1.05v(подозреваю что мало, но блоки только появились у поставщика, так что проверить заведомо исправным блоком получится не скоро...), ничего не греется. Прошу подсказать в каком направлении двигаться, если требуются еще данные предоставлю. |
morik59 [ 25 июл 2014, 22:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP pavilion 15-050sr (DA0R62MB6E0) Мульт не выдаёт MBATLED0#\AC_LED_ON# |
S5_ON есть? |
Craz [ 26 июл 2014, 07:02 ] | |
S5_ON на 101 ноге мульта 0.0v Что сиеможет значить? Какие вообще условия должны быть соблюдены чтобы AC_LED_ON мульт начал генерировать? |
morik59 [ 26 июл 2014, 07:37 ] | |
Craz писал(а): Какие вообще условия должны быть соблюдены Примерно такие viewtopic.php?p=62203#p62203 |
Craz [ 30 июл 2014, 13:32 ] | |
morik59 писал(а): Примерно такие viewtopic.php?p=62203#p62203 Это условия запуска, они у меня распечатаны, и висят на стене... Мне же нужны были условия выдачи AC_LED_ON# Но это уже не важно т.к. проблема была в мульте, после замены мульта сигналы начали выдаваться, и на кнопке появилось 3.3v, бук запускается, но нет изо, но тут уже проще, буду разбираться дальше... |
Craz [ 31 июл 2014, 05:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP pavilion 15-050sr (DA0R62MB6E0) Мульт не выдаёт MBATLED0#\AC_LED_ON# [РЕШЕНО] |
Вопрос решен, тему закрываю... хммм, вроде вчера закрывал, видимо недозакрыл |
