Текущее время: 26 апр 2024, 22:34
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-1125er (la-4082p) Не включается. Входит в защиту. Добавлено: 08 авг 2014, 16:44 |
Снять сначала PL301, если не поможет PQ302
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-1125er (la-4082p) Не включается. Входит в защиту. Добавлено: 10 авг 2014, 06:12 |
sin4ez писал(а): если отключить ШИМ дежурки B+ стабильно 19В. Потребляет пару сотен мА. ИМХО здесь собака и порылась! Не должно быть никакого потребления, если ШИМ дежурки отключен... Ищи виновника, последовательно размыкая цепи В+ остальных питальников...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-1125er (la-4082p) Не включается. Входит в защиту. Добавлено: 11 авг 2014, 20:31 |
sin4ez писал(а): Немного не верно выразился Ну да, на пару порядков - совсем не много! Итак, что имеем 1. Пульсация на B+ пропадает если отключить ШИМ дежурки 2. Не пропадает, если отключить нагрузки дежурки Следовательно имеем или повышенное потребление в нагрузках LDO-стабилизаторов или неиспраность самой ШИМ...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-1125er (la-4082p) Не включается. Входит в защиту. Добавлено: 13 авг 2014, 16:23 |
sin4ez писал(а): Вот бы... Существуют и другие способы, правда основанные не на физических законах - гадание на кофейной гуще, помощь экстрасенсов итд...
