Текущее время: 17 апр 2024, 02:34
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-1125er (la-4082p) Не включается. Входит в защиту.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 16:40
PJP302 и 303 размыкал, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 16:44
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Снять сначала PL301, если не поможет PQ302
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 22:30
MSF113 без PL301 не пульсирует В+ и нет дежурки совсем, на нее же дроссель.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014, 06:12
sin4ez писал(а):
если отключить ШИМ дежурки B+ стабильно 19В. Потребляет пару сотен мА.
ИМХО здесь собака и порылась! Не должно быть никакого потребления, если ШИМ дежурки отключен...
Ищи виновника, последовательно размыкая цепи В+ остальных питальников...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 18:43
Немного не верно выразился, не пару сотен, а пару единиц мА, то есть потребление крайне мало, без ШИМ дежурки!
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 20:31
Ну да, на пару порядков - совсем не много!
Итак, что имеем
1. Пульсация на B+ пропадает если отключить ШИМ дежурки
2. Не пропадает, если отключить нагрузки дежурки
Следовательно имеем или повышенное потребление в нагрузках LDO-стабилизаторов или неиспраность самой ШИМ...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 14:07
siberian
Логично, но все равно широко слишком. пока что думаю о ШИМ TPS51125. Вот бы отключив нагрузку дежурки, проверять...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 16:23
sin4ez писал(а):
Вот бы...
Существуют и другие способы, правда основанные не на физических законах - гадание на кофейной гуще, помощь экстрасенсов итд...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-1125er (quanta ut3d) Не работает HDMI
Matrica
25 фев 2015, 22:31
Matrica Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LA-4082P Включается на 3 сек и уходит в защиту
Berliqz
1849
05 окт 2018, 20:04
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gateway SA1 (DA0SA1MB6E0 REV:E) Не включаеться, коротковременно от ЛБП входит в защиту
в форуме Gateway
Homeniuk_Oleh
07 дек 2018, 01:09
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv7-1195er (la-4082p rev:1.0) не включается
antibotan
20
7460
13 июн 2014, 04:17
antibotan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-1130en (Compal LA-4082P REV 1.0) не включается
Medved01
13 янв 2017, 22:10
Size Перейти к последнему сообщению
