Текущее время: 19 апр 2024, 23:42
Русич
Заголовок сообщения: HP Compaq nc8430 (Inventec Vail 2.0) - нет дежурных 3/5В Добавлено: 15 мар 2011, 14:37 |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 17:36 Наличности на руках: 15.80
Сообщения: 281 Откуда: Краснодар
Судя по характеру повреждений был пробой по питанию. Сгорели верхние мосфеты по 5В и питанию видео, скорее всего и видеочип тоже. Так же по самой плате было несколько сгоревших диодов, входной мосфет и лог. элемент по управлению контроллером дежурок TPS51120. Все видимые повреждения заменил. При подаче питания загорается зеленый инд. питания, затем рядом желтый, затем оба тухнут (около 5 сек). В момент их затухания по дежуркам проходит короткий импульс (видимо попытка включения), но на этом все заканчивается. Контроллер 3/5В менял с донора, оказался рабочий. С самого контроллера выходят 3 и 5В (LDO). После попытки включения на затворе нижнего мосфета по 5В остается высокий уровень около 5В. Управляющие сигналы EN1, EN2 приходят как раз с замененного лог. эл-та TC7SET32FU. На вход 32 - SKIPSEL должен приходить SLP_S3#_5R, но его нет (0). Хотя по идее и без него должы подниматься дежурки. Прошу помощи!Куда рыть далее?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nc8430 (Inventec Vail 2.0) - нет дежурных 3/5В Добавлено: 15 мар 2011, 20:22 |
Русич писал(а): Откидывал - перерезал дороги там где должны были быть перемычки - голяк. Вот что смущает по 3 и 5В сопросивление нагрузки около 300 Ом, на других платах такого не наблюдаю. Может это тестером 300, а при подаче 5 или 3 В в КЗ уходит, даже не знаю как проверить, подключить чтоли внешний источник... Что значит - голяк? Без нагрузки тоже не включается?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nc8430 (Inventec Vail 2.0) - нет дежурных 3/5В Добавлено: 18 мар 2011, 16:43 |
valgus писал(а): Я бы проверил емкости на выходе по 3 и 5 вольтам Да, при обрыве срабатывает защита от перенапряжения. На осцолограмме это выглядит как короткий импульс с амплитудой, превышающей номинальное напряжение.
