hp pavilion dm4-1265dx (MURRAY-6050A2345401-MB-A03) Не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=23346 |
Аверкеев [ 31 июл 2014, 22:10 ] | |
Заголовок сообщения: | hp pavilion dm4-1265dx (MURRAY-6050A2345401-MB-A03) Не включается. |
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой данного девайса, проблема заключается в следующем. Не включается не реагирует на кнопку включения (зарядка исправная проверенно на другом ноутбуке) индикатор зарядки не светится, после разборки визуально был найден с небольшим черным пятнышком KBC ITE_IT8502E и пробитый поливик по G S Q1004 FDMC7692S. После замены KBC на аналогичный, а полевик на аналог FDMC8884 картина стала такая появились дежурные напряжения 3.3V-5V, на кнопке включения появилось 3.3V при подключении зарядки индикатор загорается как положенно но при подключении аккумулятора индикатор начинает мигать, без аккумулятора горит постоянно, а при нажатии на кнопку включения кратковременно загорается индикатор включения и гаснет и уходит в цикл пока не отключишь зарядку пробовал прошивать BIOS та же картина. Помогите пожалуйста разобраться подо пните в нужную сторону. За ранее Благодарствую! |
ars44 [ 31 июл 2014, 22:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp pavilion dm4-1265dx (MURRAY-6050A2345401-MB-A03) Не включается. |
Здесь проверено?. Есть обмен по квадратной шине?. Сама батарея проверена?. Уверены в её исправности?. |
Аверкеев [ 01 авг 2014, 09:06 ] | |
Проверил аккамулятор мультимитром а он ни каких напряжений не выдает выходит что он дохлый или я его неправильно проверял? Как проверить обмен по квадратной шине пожалуйста обьясните. А первый вопрос ответить немогу у меня мало сообщений пока(. |
andreynew1 [ 01 авг 2014, 09:45 ] | |
При подключении аккумулятора индикатор начинает мигать, без аккумулятора горит постоянно. Обратите внимание на микросхему U17 _ BQ24721 явно она чудит. Проверить обмен по квадратной шине нужен осциллограф к примеру на ножках 14, 13 микросхемы BQ24721 должна быть короткая пачка импульсов. |
MSF113 [ 01 авг 2014, 09:54 ] | |
Вы бы сначала почитали что означают мигания и т.д. на сайте HP. Насколько помню, мигание - разряженый или неисправный АКБ. |
Аверкеев [ 01 авг 2014, 10:36 ] | |
Да прошу прощения этот акумулятор действительно оказался неисправный проверл на другом ноутбуке таже трабла подкинул заведомо исправныйлампочка загорелась как положенно зарядка пошла просто невстречал случаии из моего скромного опыта по ремонту чтобы аккумулятор был наглухо убит а тему про аккумуляторы и их индикацию я почитаю обязательно чобы такие вопросы больше не задовать). ---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 17 секунд: ---------- С АКБ разобрались теперь такой вопрос может ли себя так вести мат плата (циклический рестарт) если неисправный CPU. Потому что без процессора плата ведет себя идентично? |
MSF113 [ 01 авг 2014, 12:27 ] | |
Напряжения какие нибудь поднимаются (память, процессор) при "включении"? |
Аверкеев [ 01 авг 2014, 13:11 ] | |
Да память 1.5V и CPU 1.1V и цикл рестарт. |
ars44 [ 02 авг 2014, 21:22 ] | |
Откидываем все что откидывается и смотрим поведение. |
Аверкеев [ 04 авг 2014, 12:24 ] | |
Пробывал ставить CPU SR07V знаю что он неподходит потому что видеоядра в нем нет но зато он сним запускается но нет питания CPU. Может проблема в ШИМ U21 (TPS51621). |
