Текущее время: 25 апр 2024, 02:07
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: G62 (Foxconn Safina) Нет ИЗО Добавлено: 01 авг 2014, 12:39 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 122.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Пришел бук, диагностика по приходу - нет инициализации. При разборе - забитая вхлам СО. Подумал что типовуха и имеют место быть либо угретая видюха, либо угретый север. Помаленьку дунул поочереди сначала на видео, потом на север. Ситуация не изменилась. Хм. Подкинул пост карту, выяснилось, что ресет не залип, клок есть, пост коды бегут и благополучно останавливаются на FF. Итак, неисправность переквалифицировалась в "нет ИЗО". Подкинул для очистки совести рабочую матрицу (правда 14 вместо 15,6). Далее, сразу в ходе промеров выяснилось, что LCDVCC на разъеме матрицы отсутствует. 19 вольт и V3.3S_DELAY присутствуют. Ключ QB2 формирования LCDVCC исправен и 3,3 на него приходит, однако отсутствует сигнал DLVDS_VCC_EN. Сигнал ULVDS_VCC_EN в расчет даже не принимаю, ибо в данном случае он ничего не значит, мать заточена только для работы с дискретным видео (сопротивление RB23 на плате даже не распаяно). Вопрос: DLVDS_VCC_EN идет напрямую с видеочипа. Означает ли это, что можно смело менять видеочип, или есть какие то еще "подводные камни", на которые стоит обратить внимание?
Спасибо!
Заголовок сообщения: Re: G62 (Foxconn Safina) Нет ИЗО Добавлено: 01 авг 2014, 12:43 |
Шлейф, вычитывание EDID. Матрицу не видит - вот и не выводит. BIOS таки прошить.
Заголовок сообщения: Re: G62 (Foxconn Safina) Нет ИЗО Добавлено: 01 авг 2014, 13:24 |
Я бы прозвонил линии LVDS на землю для уверенности и обмен по EDID посмотрел.
Заголовок сообщения: Re: G62 (Foxconn Safina) Нет ИЗО Добавлено: 04 авг 2014, 07:59 |
Видео тогда, если в шлейфе и матрице уверены.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: G62 (Foxconn Safina) Нет ИЗО Добавлено: 19 авг 2014, 17:56 |
Итак. Видео (216-0749001) поменял. Ситуация осталась абсолютно такой же. На пост карте коды бегут, доходят до FF, если сунуть флешку, она начинает моргать. То есть, мать жива, ИЗО нет. Напряжение 3,3 на матрице не появилось. Если принудительно подать LCDVCC, матрица поляризуется, ИЗО не появляется. Подсветки тоже нет. На LVDS_DDC_DATA и LVDS_DDC_CLK никаких шевелений не происходит. Поднимаются ровные 3 вольта и всё. И куда дальше рыть?
Да, матрицы уже две разных подкидывал. Шлейф подкидывал.
Да, и еще... VDD_CORE - 1.25 V1.8S_GPU - 1.8 V1.5S_GPU - 1.5 VPCIE - 1.05
Заголовок сообщения: Re: G62 (Foxconn Safina) Нет ИЗО Добавлено: 20 авг 2014, 10:41 |
Если плата Discrete то все их видеочипа растет. А на VGA или HDMI показывает? (При старте может и не выводить, только после загрузки ОС).
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: G62 (Foxconn Safina) Нет ИЗО Добавлено: 20 авг 2014, 10:49 |
MSF113 писал(а): Если плата Discrete то все их видеочипа растет. А на VGA или HDMI показывает? (При старте может и не выводить, только после загрузки ОС). Плата Discrete. Нет, VGA или HDMI так же молчат. ---------- Добавлено спустя 4 часа 46 минут 13 секунд: ---------- Отреболил старый видеочип. Поставил. Картина не изменилась. Дальше не знаю куда. По ходу не победил... :(
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: G62 (Foxconn Safina) Нет ИЗО Добавлено: 20 авг 2014, 22:29 |
В общем, совершенно очевидно, что видеочип не работает. В каких случаях это может быть, если предположить, что сам чип исправен, матрица исправна и шлейф исправен. И питающие напряюения адекватны. Понимаю, вопрос глупый, но очень хочется узнать, что не так.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: G62 (Foxconn Safina) Нет ИЗО Добавлено: 21 авг 2014, 10:06 |
jonpim писал(а): А как с моим предложением ? Плохо. Флешку сменил. Макроникс поставил. Нольимоций :) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ---------- Черномор писал(а): Чисто гипотеза, может мать считает, что она не DIS (M93), а UMA или PX.. проверьте резисторы SKU_ID. Вот да. Сам думаю об этом. Просто хочет работать с видео севера. А прошу прощения за своё невежество, а где оные резисторы примерно должны располагаться? ---------- Добавлено спустя 20 секунд: ---------- X-Ray2000 писал(а): а там случайно не 216-0752001 север? Он самый
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: G62 (Foxconn Safina) Нет ИЗО Добавлено: 21 авг 2014, 10:39 |
RD-to писал(а): дунуть на север религия не позволяет? Он прям ряяяяядышком с видео на этой матери. А на станции мать уже четыре раза лежала. Северу прогрева не хватило? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- X-Ray2000 писал(а): 2001 на прогрев 20сек 350 градусов, а дальше под замену. Эти чипы мрут как мухи. Мрут... как мухи. Но как тогда объяснить, что с умершим севером мать работает? Инициализируется, грузиться пытается...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: G62 (Foxconn Safina) Нет ИЗО Добавлено: 21 авг 2014, 10:42 |
Grizli_saratov писал(а): где оные резисторы примерно должны располагаться? Около мульта, 69, 70, 71 лапы, два ряда посадочных мест. Должны быть RI5, RI6 для M93.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: G62 (Foxconn Safina) Нет ИЗО Добавлено: 21 авг 2014, 13:29 |
Черномор писал(а): Должны быть RI5, RI6 для M93. Угу. Они оба на месте и в номинале. Выбор режима только этими элементами задается?
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: G62 (Foxconn Safina) Нет ИЗО Добавлено: 21 авг 2014, 14:47 |
Черномор писал(а): дополнительные питания видеочипа проверьте, кварц 27. Да сто раз уже... VDD_CORE - 1.25 V1.8S_GPU - 1.8 V1.5S_GPU - 1.5 VPCIE - 1.05 на кварце 27Мгц телепаются... Черномор писал(а): никогда не удосуживался проверить читается ли EDID совсем без видеопамяти/с битой тоже никогда не пробовал, не задавался таким вопросом Черномор писал(а): 3.3В на 3-м пине разъема матрицы есть? есть Чтож, буду шину PCIE вызванивать...
Alex100
Заголовок сообщения: Re: G62 (Foxconn Safina) Нет ИЗО Добавлено: 07 май 2016, 23:46 |
Зарегистрирован: 20 апр 2014, 23:07 Наличности на руках: 108.06
Сообщения: 26 Откуда: Ufa
Здравствуйте Всем! Вот и мое время пришло заняться таким же ремонтом, с такими же симптомами...все по порядку теперь... Пришел моему коллеге HP G62-A84ER с его слов с неисправным кулером, никем не вскрывался, включался, было изображение. Заменил он его, собрал, изображения нету...ему сосед и биос шил, и прогревали север (216-0752001), видеочип (216-0749001), не помогло...пришли ко мне. На LPC шевеление было, пост коды бегали до FF, правда задерживались на коде 16 (около 5 секунд), на usb ZALMAN ZM-VE300 показывал инициализацию (без батареи RTC долго шло). Заказали видеочип с партсдиректа. Установил, те же симптомы, махнул север, изменении не было. Форумы читал, у кого замена помогло, кто мульт менял (правда модель не указывал), вообщем пришел к выводу что плата Safina капризная)) Заметил, что товарищ мой не поставил изоляционную прокладку под вентилятор, подумал что коротнуло на плату (там есть пятак 19В для LCD), но вроде все сопротивления в норме. Благо есть схема, где 1-7 стр. указаны порядок включения и распределение питании и частот. Так вот, на 3 стр. видно как с юга идут 100Мгц на дискретку (CLK_PEG_REF_R, CLK_PEG_REF#_R), там резюки RS87,88. Решил вызвонить и............что я вижу!!!!!!!!!! Они стоят на обратной стороне платы под югом, одного нету, другой еле поврежден, а рядом другая линия повреждена очень сильно, спрашиваю товарища...ронял?...говорит нет. Потом сравниваю по месту повреждения на плате с верхней крышкой и замечаю вмятые следы на корпусе (где левая клавиша CTRL). Оказывается, клавиатуру мало производитель на болты сажает, так еще и на двусторонний скотч крепит с левой стороны, вот мой товарищ и пытался отлепить, случайно то ли отверткой то ли чем в сквозное отверстие попал на плату (потом обе клавиши CTRL не работали). Мне кажется, это болезнь при вскрытии у многих ребят, т.е. человеческий фактор)) Кинул перемычки, ноут показал картинку.....выкладываю для иллюстрации фото
jyborg
Заголовок сообщения: Re: G62 (Foxconn Safina) Нет ИЗО Добавлено: 14 сен 2016, 13:17 |
Сообщения: 19 Откуда: Kostroma
Alex100 писал(а): ...там резюки RS87,88... Мне кажется, это болезнь при вскрытии у многих ребят, т.е. человеческий фактор)) Один в один те же самые резики сбиты наглухо, аж пятаки оторваны. Спасибо за подсказку, при первом осмотре как то не заметил этот дефект. Можно сказать, что типовуха у этой модели :)
